  Gewinde.
Autor Thema:  Gewinde. (5410 mal gelesen)
Affen
Sehen Sie sich das Profil von Affen an!   Senden Sie eine Private Message an Affen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Affen
Catia V5 R20
Windows Vista
erstellt am: 08. Jun. 2012 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in Catia V5 R20 beim Part Design den Kerndurchmesser eines Außengewindes festlegen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2012 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen.
Du erstellst ja das Außengewinde über die Funktion "Einfügen -> Aufbereitungskomponenten -> Gewinde" auf einen zuvor erstellten Bolzen. Falls dort dein Gewinde nicht abrufbar ist, musst du dir eine Gewindetabelle anlegen (siehe deinen anderen Beitrag).
Man kann zwar auch direkt die Steigung angeben (Kerndurchmesser sollte berechnet werden). Leider stimmt die Darstellung dann nicht im Drafting.
Affen
Catia V5 R20
Windows Vista
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei den Aufbereitungskomponenten kann man aber den Kerndurchmesser nicht einstellen.
Das Problem ist, dass ich einen Bolzen mit 40 mm Durchmesser habe, und darauf ein Gewinde aufbringen will, so dass der Kerndurchmesser 40 mm ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affen 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst auch den Bolzen mit dem Nenndurchmesser (Außendurchmesser) des Gewindes erstellen. Der Kerndurchmesser ergibt sich dann aus dem Außendurchmesser und der Steigung (oder eben der Tabelle)
Affen
Catia V5 R20
Windows Vista
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo in so einer Tabelle kann man den Kerndurchmesser finden?
Die Variante mit der Steigung kann ich nicht verwenden, da wir das Drafting für eine Konstruktionsarbeit brauchen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affen 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Tabellen verwendest du?
Was für ein Gewinde willst du erstellen?
(in den von mir verlinkten Tabellen (anderer Beitrag) ist auch der Kerndurchmesser angegeben 3. Spalte))
PS: Man kann immer aus der Steigung und dem Nenndurchmesser den Kerndurchmesser berechnen (siehe Norm, Hoischen, Tabellenbuch...)
Affen
Catia V5 R20
Windows Vista
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gewindeanpassungen
Für CATIA V5 zu installieren (entpacken) unter z.B.
"...\Dassault Systemes\BXX\intel_a\reffiles\standard"
Feingewinde nach DIN 13
Trapezgewinde nach DIN 103
Rohrgewinde
Saegegewinde nach DIN 513
Welche dieser Tabellen ist geeignet?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affen 10 Unities + Antwort hilfreich
Alle, je nachdem was für ein Gewinde du erstellen willst.
(einfach mal die Dateien mit einem Texteditor öffnen)
Affen
Catia V5 R20
Windows Vista
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ,,Pitch" der Kerndurchmesser?
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jun. 2012 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affen 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Pitch ist die Steigung!!
gruß, Tom
