  G1/4-Gewinde
Autor Thema:  G1/4-Gewinde (3604 mal gelesen)
Affen
Sehen Sie sich das Profil von Affen an!   Senden Sie eine Private Message an Affen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Affen
Catia V5 R20
Windows Vista
erstellt am: 06. Jun. 2012 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Wie kann man in Catia V5.20 ein G 1/4 Gewinde darstellen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2012 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affen 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum, bitte Systeminfo ausfüllen.
Dazu kann man sich entsprechende Gewindetabellen anlegen (hier findest du einige Muster)
Affen
Catia V5 R20
Windows Vista
erstellt am: 07. Jun. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Könnten sie mir bitte erklären, wie man noch dem Herunterladen des Ordners vorgeht?
Ich hab jetzt einen Ordner mit drei Textdateien...
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Jun. 2012 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Affen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Affen.
Nun weiß ich nicht, was in den zip-Ordnern liegt. Vielleicht ja auch eine Anleitung ;-)
Die Textdateien die die Gewindewerte beinhalten kannst du in den Ordner ".../reffiles" einstellen. dann erscheinen sie direkt in der Gewindeauswahlliste.
Du kannst aber auch dort, wo du das Gewinde im Bohrungstool aktivierst über den Knopf "Hinzufügen" auf diese Textdatei verweisen. Dann ists auch egal, wo sie liegt. Empfehlen würde ich dir aber die erste Lösung.
gruß, Tom
Affen
Catia V5 R20
Windows Vista
erstellt am: 07. Jun. 2012 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Es hat funktioniert.
