Thema: Prüfung im Knowledgeware Advisor (2466 mal gelesen)
veyron Mitglied Student
Beiträge: 15 Registriert: 10.05.2012 CATIA V5 R19 Win 7
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, im Knowledgeware Advisor gibt es eine Funktion "Prüfung". Damit kann eingestellt werden, dass z.B. bei einem Wert Laenge.1>10mm ein Popup mit benutzerdefiniertem Text (z.B. "Laenge soll kleiner 10mm sein!") ausgegeben wird. Weiß jemand, ob damit auch eine Doppelüberprüfung möglich ist wie z.B. 5mm<Laenge.1<15mm? Und wenn wir schon dabei sind, gibts auch ein "kleiner-gleich/größer-gleich"? Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Mai. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veyron
Zitat: Und wenn wir schon dabei sind, gibts auch ein "kleiner-gleich/größer-gleich"?
Schau mal im Check Editor unter /Dictionaris/Operatiors ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veyron
Hi Veyron Zitat: ,
Weiß jemand, ob damit auch eine Doppelüberprüfung möglich ist wie z.B. 5mm<Laenge.1<15mm? Und wenn wir schon dabei sind, gibts auch ein "kleiner-gleich/größer-gleich"?,
Ich hab da mal was probiert: Hab gerade mal eine kleine Regel aufgestellt, welche nur Wertte zwischen 100mm und 110mm akzeptiert. Probier mal den Operator "and" ! Hier mein Beispieleintrag: PartBody\Sketch.1\Offset.6\Offset <110mm and PartBody\Sketch.1\Offset.6\Offset >100mm
------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mai. 2012 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für veyron
