Thema: Zylindrische Verbindung (2995 mal gelesen)
theeyetrio Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 9 Registriert: 09.02.2012 WIN XP Prof. SP3 AMD Athlon64 X2 Dual Core Prozessor 6000+ 3,2 GB RAM ATI Radeon HD 3600 Catia V5 R18
erstellt am: 09. Feb. 2012 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi @ all, nun glaube ich, dass ich nun das richtige Forum gefunden habe. ich habe folgendes Problem. Da ich in dem Forum gelesen habe, dass es hier Profis gibt, so könnten diese Mitgleider mir ja vielleicht helfen. Mein Problem ist folgendes: Ich habe eine Anlage, wo sich in einem Gehäuse 2 Stempel befinden. Ein großer und ein kleinerer, der in dem größeren Stempel ist. Nun soll der größere Stempel erst herausfahren und nach einer bestimmten Ausfahrlänge, soll nun der kleinere Stempel auch herausfahren. Könntest mir jemand behilflich sein? Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 09. Feb. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theeyetrio
erstellt am: 09. Feb. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Bernd, ja das ist die Frage. Alle Bauteile sind Parts erstellt, dann im Assembly zusammengeführt und die Simulation im DMU versucht zu simulieren. Wie und wo alles zusammengeführt wird, ist mir egal, Hauptsache in bekomme das alles zum Laufen und ich kann es meinem neuen AG zeigen. Kann ich Dir die Daten schicken? Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2012 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theeyetrio
Hallo Frank, sicherlich finden sich in diesem Forum sehr viele Profis. Sicherlich werden dir auch diese deine Daten aufbereiten können/wollen. Sicherlich sind viele der Meinung, das sie dann auch von deinem AG entlohnt werden sollten. Also ich denke du solltest dein Problem so darstellen, das wir dir helfen können. So kannst du an den Aufgabenstellungen deines AG auch wachsen. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2012 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theeyetrio
Servus Wenn den Hub über einen Parameter steuerst, könntest du den "kleinen" Stempel direkt mit dem Parameter steuern (ein Offset-Parameter), den "großen" Stempel dann über eine Regel steuern (Knowlegware Lizenz erforderlich) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jokker Mitglied Student
 Beiträge: 9 Registriert: 19.02.2012 Win 7 Catia V5R20
erstellt am: 19. Feb. 2012 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für theeyetrio
Vorab ich bin kein Profi ^^ aber auf deine Beschreibung gibt es viele Lösung Möglichkeiten. Hier mal eine einfach mechanische Lösung. Dabei fährt der Große erst aus und ab einem späteren Zeitpunkt der Kleinere. Er überholt dann den Großen und fährt noch etwas weiter im Vergleich zum Großen aus. Alles einfachen Überschrägen die sich am Schlitten und an den Stempel befinden. Noch einfacher wer es von oben direkt. In dem man eine Welle mit verschieden Durchmesser runterfahren lässt. Je nach Versatz der Kontaktflächen lässt sich bestimmen wann welcher Stempel sich bewegen soll. ------------------ Build your dreams. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
