  Block erstellen - Topologischer Fehler
erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block erstellen - Topologischer Fehler (4082 mal gelesen)
Catia-Anfaenger
Sehen Sie sich das Profil von Catia-Anfaenger an!   Senden Sie eine Private Message an Catia-Anfaenger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catia-Anfaenger
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus der Skizze (siehe Anhang) einen Block erzeugen. Leider funktioniert das nicht. Catia meldet "Topologischer Fehler". Die Skizze ist eine Projektion eines 3D Teils plus noch ein paar Linien, die von mir gezeichnet wurden. Beide Konturen sind geschlossen.
Jemand eine Idee?
Catia-Anfaenger
erstellt am: 03. Feb. 2012 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"Topologische Operatoren: interner Fehler" so heißt die Fehlermeldung richtig!!!
Catia-Anfaenger
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mh...na ja im Strukturbaum ist das ja auch nur eine Skizze. Und einzeln makieren geht nicht. Ich kann nur alles zusammen makieren, wenn ich "Block" anwenden will.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 03. Feb. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catia-Anfaenger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catia-Anfaenger
na dann jedes für sich in eine Skizze und dann Block machen.
Schönes Wochenende
Gruß Uwe
