  Nutmutter - allg. Frage
erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nutmutter - allg. Frage (2907 mal gelesen)
Prames
Sehen Sie sich das Profil von Prames an!   Senden Sie eine Private Message an Prames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Prames
Catia V5 R19
3DConnexion SpacePilot
Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wusste nicht so Recht in welches Forum mit meiner Frage und hoffe es ist nun im "Allgemein" nicht ganz so falsch.
Es geht um die Sicherung von Triebwerksschaufeln welche mit einem Schwalbenschwanz axial bis zum Anschlag eingeschoben werden (s. Bild).
Auf der vorderen Seite sollen diese axial mit einem sogenannten Blade-Retainer gesichert werden. Der Blade Retainer soll laut Angabe durch eine Nutmutter mit Innengewinde an die Schaufelfüße gedrückt werden um diese so in Position zu halten.
(ganz Rechts im 2. Bild: Schaufelfuß, links unten: Nutmutter welche den Blade-Retainer gegen den Schaufelfuß drückt (?))
Leider begreife ich nicht so recht was die Nutmutter hier für eine Funktion darstellt außer das man damit den Retainer gegen die Schaufelfüße drückt. Dafür hätte man doch auch eine ganz normale Mutter (mit großem Durchmesser) nehmen können ? Wozu die Nut in der Nutmutter ?
Ich tappe momentan sehr im dunkeln
Vielen Dank schonmal im vorraus
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Prames 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema passt nicht so ganz hier her, eher hier her.
der Grund für die Verwendung einer Nutmutter ist wohl der geringe Außendurchmesser (wird zB mit einem Hakenschlüssel angezogen)
Prames
Catia V5 R19
Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2012 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
nachträglich kann ich mein Thema nichtmehr verschieben oder ?
LG
