  Punkte auf 3D Kurve verteilen
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte auf 3D Kurve verteilen (5245 mal gelesen)
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 27. Jan. 2012 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
habe das Problem das ich auf einer 3D Kurve (Spline) eine bestimmte Anzahl von Punkten mit einem definiertem Abstand erzeugen möchte!! (Startpunkt vorhanden und es soll nicht die ganze Kurvenlänge genutzt werden)
Bsp.: Kurvenlänge 500 mm
Anzahl der Punkte: 100
Abstand: 4 mm
Wie vorgehen?? und wenn es machbar wäre das Ganze auch noch im Nachhinein editierbar und nicht so wie das Points & Planes Repetition im GSD!
O.K das ist eine verdammt schwierige Aufgabe aber für die meisten Profis von euch "nur" ein kleines Problem
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Vorschlag:
- Punkt auf Kurve erzeugen der die benötigte Länge begrenz
- Kurve am Punkt trennen
- mit der Funktion "Wiederholung von Punkten und Ebenen" die Zwischenpunkte erzeugen
cad-diabolo
erstellt am: 27. Jan. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann
im Ansatz ein guter Vorschlag!!
Aber leider nicht variabel genug!! Die Funktion "Wiederholung von Punkten und Ebenen" lässt sich im Nachhinein leider nicht mehr editieren.
Hatte ich auch so geschrieben das ich diese Funktion nicht favorisiere.
Brauche da was flexibleres was die Anzahl und abstände der Punkte auf der Kurve angeht.
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Jan. 2012 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute das dies mit einem Knowledg Pattern funktionieren könnte.
Dazu ist aber eine spezielle Lizenz notwendig.
cad-diabolo
erstellt am: 30. Jan. 2012 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bgrittmann,
ja das sieht gut aus!! habe zwar die Lizenz für "KWA" kann es aber darunter nicht finden!! Wahrscheinlich fehlt mir die passende Lizenz dazu
Trotzdem ein großes Dankeschön vielleicht fällt Dir noch was anderes ein.
Grüße cad-diabolo
-Konstrukteur-
JohannesWW
Sehen Sie sich das Profil von JohannesWW an!   Senden Sie eine Private Message an JohannesWW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohannesWW
CATIA v5 R16 Intel Core Duo 2,5Ghz 2 GB RAM Windows XP SP3
erstellt am: 14. Mrz. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst im GSD mit der Funktion "Wiederholung der Punkt und Ebenenerzeugung" auf deinen Spline beliebig viele Punkte setzen und mit denen dann einen neuen erstellen oder die Punkte in den vorhandenen übernehmen.
Johannes
