 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Thema: Gewinde von bis (2295 mal gelesen)
Mario90 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2012 Catia V5R21
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe folgende Frage: Ich muss eine Stange konstruieren welche eine Länge vom 60mm hat. Nun soll auf dieser Stange ein Ausengewinde drauf. Jedoch soll das Gewinde in der Mitte der Stange liegen, also von der rechten Kante 10mm weg und von der linken Kante 10mm weg. Catia beginnt das Gewinde aber immer an einer Kante.... Vielen dank schonmal für die Hilfe und MfG Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 3438 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario90
Hallo Mario, erzeuge dir die Gewinde als ob sie von der Kante beginnen würden.(Länge des Gewinde also 40mm) Nun pakst du an den jeweiligen Enden einen Pad mit 10mm hinzu. Fertig. Wenn du eine Mutter auf dein Gewinde drehen möchtest, (wovon ich ausgehe)kannst du die Stange an den Enden auf 10mm Länge auf den Kerndurchmesser -0,2mm absetzen.Dann hast du auch eine Kante die du selektiern kannst. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario90 Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario90
Servus Wie willst du eine Stange herstellen, die nur im mittleren Bereich ein Gewinde hat, und über die ganze Länge den gleichen Durchmesser hat? Pad = Block Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario90 Mitglied
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3734 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario90
Hi Mario! Was meinst du mit "genau" ?? Willst du echt auf eine Stange mit einem beispielhaften Durchmesser von 10 mm mittendrin ein M10 Gewinde konstruieren?? Wenn ja, solltest du dich schnell ducken, wenn der Dreher zu dir raufkommt und dir fluchend den Gewindeschneider auf den Tisch wirft oder weinend über der Zeichnung sitzt ;-) ------------------ gruß, Tom  [Diese Nachricht wurde von thomasacro am 26. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario90
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario90
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mario90
