  Zwei Hohlprofile zueinander verschneiden
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zwei Hohlprofile zueinander verschneiden (1993 mal gelesen)
fexner1947
Sehen Sie sich das Profil von fexner1947 an!   Senden Sie eine Private Message an fexner1947  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fexner1947
erstellt am: 26. Jan. 2012 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte zwei gleiche Hohlprofile in einem Winkel von 70grd.
eindeutig zueinander eindeutig verschneiden. Kann mir jemand sagen, wie ich das durchführen kann? Danke.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fexner1947 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fexner1947,
die Profile so positionieren, das sie sich schneiden.
Winkelhalbierende nehmen. Auf dieser eine Plane erzeugen und beide Elemente an der Plane splitten.
Gruß Uwe
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fexner1947 10 Unities + Antwort hilfreich
das müßte doch mit den boolschen Operationen auch gehen
Na klar, viele Wege führen nach Room.
Gruß Uwe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jan. 2012 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fexner1947 10 Unities + Antwort hilfreich
Interressant ist natürlich auch, ob es sich um eine Baugruppe (Schweißbaugruppe?) handelt oder ein Einzelteil. Im ersten Fall sieht das eng aus mit booleschen Operationen..
gruß, Tom
fexner1947
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten.Es sind einerseits zwei Bauteile in einer Schweißgrppe. Es sind Rechteckprofile nach DIN 59410, z.B. 80x40x3.
In der Version 4 konnte man von beiden körpern eine linie erzeugen, die ich dann als Fläche ansehen konnte und darauf eine Plane legen und beide Seiten schneiden. Das geht unter V5 nicht und wie ist mir leider immer noch nicht ganz klar. Ich werde es mit den Boolschen Fkt. probieren. Gibt es da vielleicht noch einen aderen weg? Das Beispiel mit den Rohren geht fast in die Richtung. Nur sind es zwei Profile, die geschnitten werden müssen.
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fexner1947 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Clinton :-)
mit "eng" meine ich nicht, dass es nicht geht, sondern dass dann weitere Kriterien beachtet werden müssen, bezüglich Wiederholteile, Bearbeiten nach dem Schweißen, Stücklisteneinträge, eventuell nicht erlaubte Kontextlinks...
Aber natürlich hast du recht mit den booleschen Verknüpfungen in der Baugruppe.
gruß, Tom
fexner1947
erstellt am: 27. Jan. 2012 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Recht vielen Dank für die Hinweise. Wegen der Online-Hilfe müsste ich erst mal mein englisch auffrischen. Das dauert aber zu lange. Die anderen Hinweise werde ich ausprobieren. Der Hinweis mit der Ableitung ist mir am sympatischten. Also recht vielen Dank für alle Hinweise. Würde mich freuen, wenn trotzdem jemanden noch was einfällt, es mir mitzuteilen.
