  BIG PROBLEM - Rücksetzen auf vorherigen Bearbeitungsstand
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BIG PROBLEM - Rücksetzen auf vorherigen Bearbeitungsstand (2988 mal gelesen)
JustingerC
Sehen Sie sich das Profil von JustingerC an!   Senden Sie eine Private Message an JustingerC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JustingerC
erstellt am: 25. Jan. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-User,
wir haben folgendes Problem:
Hin und wieder kommt es vor, dass mit Abbruch des aktuellen Befehl bzw. der aktuellen Operation (Symbolleiste - z.B. Trimmen) das aktuelle Fenster auf einen vorherigen, alten Stand zurück gesetzt wird. D.h. in diesem Moment ist die Arbeit der ca. letzten Stunde verloren. Denn das Phänomen lässt sich leider auch nicht Rückgängig machen.
Die Umgebung spielt wohl keine Rolle. Es kommt in Drawing, Product, Part und Skizze vor. Jedoch überwiegend in der Skizze-Umgebung.
Es hilft dann nur noch der System-Neustart und die Angst bleibt...
____ _ _ _ ____
      Wer kennt dieses Problem?
      Hat Jemand möglicherweise eine Lösung zur Behebung?
____ _ _ _ ____
Vielen Dank im Voraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jan. 2012 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JustingerC 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte Systeminfo ausfüllen. Viellicht handelt es sich um einen Bug der schon mit einem neueren SP oder HF gefixt wurde.
Seit wann tritt der Fehler auf (Releasewechsel)? Schon mal Settings gelöscht?
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jan. 2012 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JustingerC 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend,
das Problem ist seid R19 vorhanden und erst ab SP05 etwas unter Kontrolle gebracht. Wir haben aktuell SP08 und es tritt zwar sehr selten, aber eben hin und wieder auf. Die großen dürften wohl ein Hotfix bekommen haben, wir kleinen haben vor allem bei sporadischem Auftreten nur geringe Chancen. Es ist in jedem Fall ein Bug...
MFG
Rick Schulz
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 25. Jan. 2012 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JustingerC 10 Unities + Antwort hilfreich
Achso noch als Hinweis... Es werden nur die Befehle Rückgängig gemacht, die sich im Undostack befinden. Dieser steht im Standard auf 10 Positionen und gilt jeweils immer für das aktivierte Fenster. Ich kann dir nur empfehlen diesen z.B. auf 5 zusetzen, dann kannst du einzelne Befehle immernoch rückgängig machen, hast aber im Fehlerfalle eben nicht den dicken Sprung nach hinten.
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2012 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JustingerC 10 Unities + Antwort hilfreich
der Fehler tritt häufig auf, wenn man Befehlesfenster mit "Cancel" beendet.
Oftmals reproduzierbar beim "Schnitt" im Produkt.
Also um die Situation zu entschärfen fleißig "OK" drücken.
Wenn der Fehler auftritt einfach die Catia Sitzung neu starten. Das half bei mir immer.
Gruß Uwe
tberger
erstellt am: 26. Jan. 2012 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JustingerC 10 Unities + Antwort hilfreich
und noch einer zum Besten:
bei uns heisst der Fehler "Escape"-Fehler, der genau das beschreibt, was oben schon erwähnt wurde.
Ich weiss gar nicht mehr, wieviele BugReports wir an Dassault gestellt hatten (seit R16!) und die Dassault Antwort war immer "wir brauchen ein 'reprodûzierbares Szenario'" (lach) und so ab dem ca. 5. Mal meckern wurde uns dann eine Art "Tracking" vorgeschlagen. Wir integrierten das in unsere env-File, sensibilisierten die User und wenn wir mal einen Esc-Fehler hatten sollten wir dann das Tracking-File an DS schicken. Was soll ich sagen: in allen Tracking-Files war "nichts" (hat da vlt. der Esc-Fehler auch zugeschlagen?) ...
Aber es wird in R21 besser ... (DS Aussage)
Das, was bei uns ein bisschen zur Entschärfung der Situation beigetragen hat war, dass wir ab dem Zeitpunkt, ab dem der Anwender mit mehreren Geometriefenstern arbeitete die Teilesicherung öfter durchgeführt wurde. Und eben lieber einen Befehl mit OK ausführen, auch wenn er für die Konstruktion sinnlos ist und dann das erzeugte Feature danach wieder löschen (kein Undo).
Was mich am meisten bei DS und den Systemhäusern ärgert, ist dass dieses Problem bewusst klein geredet und gehalten wurde. Mit den Design-Stunden, die damit verheizt wurden liesse sich bestimmt die Software CATIA neu programmieren.
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 26. Jan. 2012 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Jan. 2012 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JustingerC 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tberger:
!Sign
Allerdings muss ich sagen, dass es seit R19 Sp08 wirklich nur sehr selten auftritt. Gefühlt weniger als einmal im Monat pro User. Vll. könnte mal einer DS erklären, dass das mit dem Undostack und evtl. der falschen Adressverwendung/-verwaltung zu tun hat. Wahrscheinlich wissen die das aber schon... Das Thema mit dem repoduzierbaren Szenario ist teilweise so oder so ein Witz.
MFG
Rick Schulz
