Thema: Anmerkungen von 3D auch in Drafting darstellen (4807 mal gelesen)
mhurricane Mitglied Student
Beiträge: 6 Registriert: 09.01.2012 Catia V5 R18, WIN7/64bit
erstellt am: 09. Jan. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich arbeite schon laenger daran eine Wartungshalle fuer Engines in 3D darzustellen. Ich habe mehrere Anmerkungsarten in der 3D Version verwendet. * Verwendet wurde das Anmerkungsset: Notiz (Mechanische Konstruktion/Assemlbly Design/Einfuegen/Anmerkungen/Text/Text) * Und die Anwednung: 3D-Anmerkungen (Digitale Modellerstellung/DMU Navigator/3D-Anmerkung) Nun moechte ich beide Anmerkungsarten auch in der 2D Ableitung darstellen. Ist dies moeglich oder funktioniert dies nur auf folgende Weise ueber die Parts: http://catia.cad.de/index.php/faq/part-design/32-wie-mache-ich-eine-beschriftung- auf-ein-part Falls die Beiden oben genannten Anmerkungsarten so nicht im Drafting darzustellen sind gibt es noch eine andere Moeglichkeit, als die Loesung ueber die Parts? Vielen Dank schon einmal fuer eure Hilfe! ------------------ Thinking without limits! [Diese Nachricht wurde von mhurricane am 09. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 09. Jan. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhurricane
erstellt am: 09. Jan. 2012 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2012 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ergibt sich leider das naechste Problem: Die Anmerkungen habe ich nun alle im Drafting, doch wenn ich jetzt den Massstab aendere, bleiben die Anmerkungen im Ursprueglichen Massstab 1:1 bestehen. Gibt es eine Moeglichkeit, dass die Anmerkungen sich proportional zum restlichen Drawing verhalten? Vielen Dank noch einmal! ------------------ Thinking without limits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 10. Jan. 2012 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhurricane
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, danke fuer deine schnelle Antwort. Meinst du die Schriftgroesse verringern? Wenn ja, gaebe es da noch eine andere Moeglichkeit, da dies sehr aufwendig waere? Viele Gruesse Michi ------------------ Thinking without limits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2012 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Antwort lautet: Im Assembly die einzelnen Anmerkungen Markieren und unter "Eigenschaften/Text/Massstab anweden" jede einzeln zuordnen. Ich denke dass ist die einfachste Moeglichkeit. Falls dir/euch noch eine andere Moeglichkeit einfaellt immer heraus damit. Danke ------------------ Thinking without limits! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wesobatom Mitglied 3D-Kasper
Beiträge: 237 Registriert: 27.06.2003
erstellt am: 03. Mai. 2017 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhurricane
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Mai. 2017 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mhurricane
