  Rohr aus Koordinatentabelle erstellen lassen
Deine CATIA Schulung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Rohr aus Koordinatentabelle erstellen lassen (3986 mal gelesen)
B1ackEag1e
Sehen Sie sich das Profil von B1ackEag1e an!   Senden Sie eine Private Message an B1ackEag1e  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
T2600 @ 2,16 GHz 2,17 GHz
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin zusammen,
ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen
Ich würde gerne durch eine Koordinatentabelle aus X/Y/Z + den Biegeradius +Rohrdurchmesser ein Rohr generieren lassen.
Ist das möglich?
Also das ich die Informationen in eine Excelliste einfüge und er mir dann in Catia das fertige Rohr anzeigt.
In Catia selbst, ist es ja möglich, durch positionieren von Punkten auf den Koordinaten und verbinden mit einer Spline.
Deshalb hoffe ich, jemanden zu finden, der mir wieter helfen kann das zu Automatisieren.
Mein problem ist:
Von Rohr zu Rohr sind verschieden viele Bögen
Ich bedanke mich schon einmal im vorraus für die Hilfe.
MFG
BlackEagle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 14. Okt. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte ggf mit einer Polylinie im GSD funktionieren.
Also über ein Makro (siehe Forensuche und catia.cad.de) die Punkte erstellen lassen, dann (ggf auch per Makro)) eine Polylinie erzeugen, und die Eckenradien der Polylinie entsprechend anpassen.
PS: Such mal im Forum "Programmierung" AFAIR gibt es da schon Beiträge zu Polylinie und entsprechende Eckenradien.
B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal für die schnelle Antwort.
Aber da ich noch leider absolut kein plan davon habe wie ich selber Macros schreiben soll. Ist meine frage hier ob mir dabei jemand helfen kann? Ich hatte mal überlegt es mit der konstruktionstabelle zu machen, bin aber da nicht weiter gekommen.
Ich bedanke mich im vorraus über jede hilfe
MFG
BlackEagle
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B1ackEag1e 10 Unities + Antwort hilfreich
Polylinie.zip
Anbei eine (etwas zusammen gebasteltes) Makro zum erstellen der Polylinie (mit Radien).
Daras en Rohr zu erstellen kriegst du mit Sicherheit hin.
B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 19. Okt. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@brittmann 1000x Dankeschön
so hab ich es mir fast vorgestellt, ist es vieleicht auch möglich automatisch am Anfang eine Ebene erstellen zu lassen wo dann eine Skizze drauf kommt mit dem Rohrdurchmesser und der Wandstärke?
Die dann anschließend für eine Rib verwendet wird?
Mann könnte es ja über PowerCopy nachträglich machen, aber würde dein Macro das noch Automatisch machen können, wäre das ein traum
MFG
BlackEagle
B1ackEag1e
Catia V5 R19
Dell XPS M1710
2GB RAM
Windiws 7 32bit
erstellt am: 23. Okt. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
giebt es vieleicht jemanden, der Sich mit Programmierung auskennt
und dieses Scipt vieleicht vollenden könnte?
Würde mich sehr über Hilfe freuen, da ich michin diesem Bereich leider noch nicht auskenne.
Bitte schreibt mir eine Nachricht oder pm
MFG
BlackEagle
