  Körpernamen aus CATPart auslesen
Autor Thema:  Körpernamen aus CATPart auslesen (3378 mal gelesen)
Syphield
Sehen Sie sich das Profil von Syphield an!   Senden Sie eine Private Message an Syphield  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Syphield
erstellt am: 01. Jul. 2011 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Part mit rund 400 Körpern,
die alle mit einer Nummer benannt sind.
Gibt es eine Möglichkeit die Köpernamen auszulesen,
z.B. in ein Textfile/Excel o.ä. ?
Andernfalls müßte ich alle per Hand rausschreiben
Für jeden Tipp wäre ich sehr dankbar.
Never stop progress !
Kne
System-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kne an!   Senden Sie eine Private Message an Kne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kne
Intel Xenon 2 x 2,53Mhz
12 GB Ram
Vista 64bit
CATIA v5R18 + v5R19
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
mit einem Makro wäre das recht einfach umsetzbar (falls du dich etwas mit VB auskennst). Unter Programmierung solltest du dir alle notwendigen Codeschnipsel zusammensuchen können.
Bodys suchen kannst mit rekurives Durchsuchen des Strukturbaum finden.
Code für auslesen des Bodynamens sollte der Makrorekorder ausspucken.
Für die Ansteuerung von Excel findest du hier auch einiges im Forum.
Starte einfach ein paar Versuche und poste deine Zwischenergebnisse. Es wird dir hier dann sicher gerne weitergeholfen.
Grüße aus Köln
Stefan
tberger
erstellt am: 01. Jul. 2011 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn ich Kne Recht geben muss und auch selber die Fragesteller ermuntere, mal selber den ersten Stein zu setzen:
Ich hatte es bei mir herumliegen:
Sub CATMain()
Dim MyPart As Part
Set MyPart = CATIA.ActiveDocument.Part
Dim MyBodies As Bodies
Set MyBodies = MyPart.Bodies
Dim MyBodyToExport As Body
Dim MyBodiesListText As String
MyBodiesListText = ""
Dim I As Integer
For I = 1 To MyBodies.Count
    Set MyBodyToExport = MyBodies.Item(I)
    MyBodiesListText = MyBodiesListText & MyBodyToExport.Name & vbLf
Next
'MsgBox MyBodiesListText        'Remove first sign if you want to show a message while script runs
Set oFileSys = CATIA.FileSystem
sFileSeparator = oFileSys.FileSeparator
Dim Path As String
Path = "C:"         'Here you can key in another path name if necessary
Dim OutputFilename As String
OutputFilename = "My_Body_List"   'Here you can key in another file name if necessary
Dim Output_pathandfilename As String
Output_pathandfilename = Path & sFileSeparator & OutputFilename & ".txt"
Set basics_out = oFileSys.CreateFile(Output_pathandfilename, 1)
Set basics_stream = basics_out.OpenAsTextStream("ForWriting")
basics_stream.Write MyBodiesListText
basics_stream.Close
MsgBox "Done. Please look in file " & Output_pathandfilename
End Sub
Einfach den Code in ein Textfile packen und die Extension von .txt auf .CATScript ändern. Dann kannst du es mit einem Doppelklick im Explorerfenster starten. Dein Teil sollte als Einzelteil im aktiven Fenster in CATIA vorliegen. Diese "Arbeit" lasse ich dir ;-)
Grüße aus dem Thurgau
[Diese Nachricht wurde von tberger am 01. Jul. 2011 editiert.]
Syphield
Win 7 Pro x64; Intel i7-3840QM @2,79GHz; 16GB RAM; Nvidia Quadro K5000M; CATIA V5 R19 x64 SP9 Hotfix 49
erstellt am: 01. Jul. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging ja schnell.
Ihr seit die besten.
Ja, hab schon öfters mit Makros rumgespielt aber das hätte ich nicht so ohne weiteres hinbekommen.
Vielen Danke nochmal !
chris0710
Sehen Sie sich das Profil von chris0710 an!   Senden Sie eine Private Message an chris0710  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris0710
erstellt am: 20. Jun. 2014 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
Schöne Sache, leider erst heute gefunden.
Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Programmierung trotzdem eine kurze Frage:
Ist es möglich, den "OutputFilename" so zu definieren, dass dieser automatisch den Namen des entsprechenden Parts erhält?
Und falls es 2 Parts mit gleichen Namen gibt, dass diese Datei nicht überschrieben wird, sondern einen Anhang z.Bsp. einen Zähler bekommt?
Danke schonmal für die hoffentlich hilfreichen Antworten,
Christian
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 20. Jun. 2014 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Syphield 10 Unities + Antwort hilfreich
1) ja
Möglichkeiten wären
Code:
MyPartName = MyPart.Name
MyPartFilename = MyPart.Parent.Name
MyPartNomenclature = MyPart.Parent.Product.Nomenclature
2) ja
Möglichkeiten
per Vergleich bei mehreren Parts, die Namen auf Gleichheit prüfen und dementsprechend zu reagieren.
Alternativ,
prüfen ob Datei schon vorhanden, wenn ja Filename + Index, else Filename.
