  Datentransfer von V4 nach V5
Autor Thema:  Datentransfer von V4 nach V5 (3737 mal gelesen)
Haki1970
Sehen Sie sich das Profil von Haki1970 an!   Senden Sie eine Private Message an Haki1970  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Haki1970
Intel(R) Xeon(R) CPU
W3520 2,67 GHz ; 4 GB RAM
Quadro FX 3800 1GB<P>Catia V5 R18 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2011 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserem Betrieb denkt mann langsam über einen Wechsel von Catia V4 nach Catia V5.
Aus der Vergangenheit weiss ich das es bei der Migration von V4 nach V5 wohl Probleme gab welche als ein Beispiel ein totes Solidmodel ( keine Historie ) war.
Mich würde es generell interessieren ob es hier heute auch noch die gleichen resultate gibt & wie es eigentlich genau umgekehrt mit der Migration ausschaut ? Der Weg von V5 nach V4 sollte ja eigentlich reibungslos klappen, oder ?
Villeicht kann mir jemand hier eine aktuelle Auflistung als Link etc. zukommen lassen wo ich für beide Migrationswege eine Auflistung habe mit Pro und Kontra ? Eventuell auch Tipps worauf mann besonders achten sollte. Auch bezüglich anderer vorhandenen Datenformaten ( step; iges) die als V4 Datensatz abgespeichert werden sollen.
Jetzt schonmal vielen Dank & freue mich auf eine Antwort,
VG,
Haki
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 08. Jun. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Haki,
Kurz gesagt: Es gibt zwei Moeglichkeiten, V4-Modelle mit Copy-Paste in ein V5-Modell zu wandeln.
Paste Special - CATIA SPEC
Soll einen Baum produzieren, Resultat aber gern 'seltsam'
Paste Special - CATIA RESULT
Da kommt ein toter Solid raus.
Wenn Du weiter aendern willst, in grossem Stil, dann mach RESULT als Referenz zum Vergleichen und konstruiere in V5 neu, da bleibt Dir nix anderes.
Bei SPEC musst Du soviel nachbessern, das lohnt nicht wirklich.
Wenn Du nicht mehr oder nur Kleinigkeiten aendern willst, dann mach es 'Quick&Dirty' als RESULT und schnitz ggf. an diesem rum.
Recht viel mehr gibts IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nicht zu sagen dazu
LG ... Wolfi
Mit V6 werden wir Windraeder konstruieren. Automotive laeuft mit V5 aus
[Diese Nachricht wurde von wolfi_z am 08. Jun. 2011 editiert.]
Haki1970
erstellt am: 09. Jun. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfi,
Aus deiner Antwort hebe ich hervor das mann wohl nicht darum kommt seolber nachzubessern. Kennst du die Gründe warum diese Migration nach V5 so komplex sind ?
Ist der Weg von V5 nach V4 eigentlich genauso ein Problemfall ?
Ein totes Solidmodel scheint mir hier bei der Migration nicht zu entstehen und Datentechnisch finde ich auch keine grossartigen Abweichungen.
VG,
Haki
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Bezeichnung Catia V5 soll den Anschein erwecken, als handele es sich um ein gewöhnliches Upgrade. Tatsächlich aber ist V5 ein gegenüber V4 völlig neu entwickeltes CAD-System mit einer völlig anderen internen Datenstruktur (Kernel-Architektur).
Alleine aus Gründen des Marketings hat man die Produktbezeichnung Catia bei behalten.
Davon darf man wohl ausgehen.
Versuch doch mal aus V5 heraus ein "speichern als *.model"
R.Schulze
df
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von df an!   Senden Sie eine Private Message an df  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für df
Catia V5-6 R2019 SP3 HF20
NX 12 <P>DELL PRECISION 7710 32GB / Quadro M3000M
WIN 10 64bit
erstellt am: 09. Jun. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haki,
es gibt da natürlich auch noch einen Batchmode um die Migration von V4 nach V5 zu erledigen.
Unter Tools > Utility findest du PLMV4toV5Migration.
Dieses Batch erstellt dir aus V4 .model files jeweils V5 .part und .drawing files.
Allerdings gibt es bei den Parts keine Historie und bei der Drawings keinen Bezug zum Part.
D.h. wenn du Änderungen hast wirst du ums neumachen nicht rumkommen.
Mit freundlichen Grüssen
Detlef Fücker
In a perfect world... spammers would get caught, go to jail, and share a cell with many men who have enlarged their penisses, taken Viagra and are looking for a new relationship.
wolfi_z
NX 2412 Daimler
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki1970 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es wurde ja schon fast alles gesagt.
Mit 'Save As -> .model' kannst Du in V5 recht problemlos ein V4-Teil erstellen, aber das ist dann auch wieder tot und taugt eigentlich nur zum Anschauen.
Zeichnungen kannst Du uebrigens bestenfalls (manchmal geht nichtmal das, in Abhaengigkeit davon wie in V4 die Einstellungen waren) als tote Linien hinueberkopieren nach V5, da gibt es keinen Bezug mehr zu garnix.
Die Migration von Zeichnungen erfolgt also de facto im vollmanuellen Modus: V4-Zeichnung manuell loeschen und V5-Zeichnung manuell neu machen
LG ... Wolfi
inkommpartybell
Sehen Sie sich das Profil von inkommpartybell an!   Senden Sie eine Private Message an inkommpartybell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für inkommpartybell
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Haki1970 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sparen uns das ganze Theater.
Einfach in step abspeichern(wenn Lizenz vorhanden)und
in das gewünschte Zielsystem einlesen.
Über diese Schiene haben wir immer die besten Ergebnisse.
inkommpartybell
