  3D Text erstellen
Autor Thema:  3D Text erstellen (9166 mal gelesen)
Carina11
Application Eng.
Sehen Sie sich das Profil von Carina11 an!   Senden Sie eine Private Message an Carina11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carina11
CatiaV5 R19
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein Problem. Möchte gerne die Part Nummer in das Teil ´eingravieren´. Wie mache ich das? Danke!
Christian.O
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carina11 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
und Willkommen im Forum.
Dieser Link sollte dir weiterhelfen. Henry beschreibt die Lösung mit dem DXF sehr gut (letzter Beitrag).
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carina11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carina und herzlich willkommen,
du kannst zum Beispiel in einem anderen Programm die Schrift generieren und diese im DXF-Format im CATIA öffnen und dann via Copy&Paste diese 2D-Geometrie in eine Skizze kopieren. Hierfür gibt es allerdings auch elegante Möglichkeiten und Zusatzprogramme für CATIA. Wir setzen hierfür zum Beispiel Type3 ein.
Ansonsten kannst du natürlich auch mühevoll versuchen mit Strichen deine Konturen innerhalb der Skizze zu ziehen.
Wenn du soetwas nur hin und wieder mal brauchst, würde ich es über Importgeometrie (siehe erster Tipp) machen. Bei hochfrequentem auftreten oder gar mehreren Mitarbeitern, die derartiges brauche, würde eine Zusatzsoftware durchaus Sinn machen.
HTH
MFG
Rick Schulz
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 21. Feb. 2011 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carina11 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carina11,
such mal nach "Text in Catia" im Netz.Ist ein gutes Freewaretool für den Hausgebrauch.
Gruß Uwe
Carina11
Application Eng.
CatiaV5 R19
erstellt am: 21. Feb. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön:-)
VLG
Carina
Carina11
Application Eng.
CatiaV5 R19
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Rick,
ja, ich habe es ausprobiert... der importierte Text ist aber riesig..
Wie bekomme ich das klein?Hat jemand ´ne Idee??
Danke und VG
Carina
Christian.O
erstellt am: 22. Feb. 2011 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Carina11 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
entweder im Sketcher über Scale oder in der Drawing den Text (vor dem DXF erstellen) einfach kleiner schreiben
Christian Obholzer
