  Kompass Größe verändern
Mit dem all4cad-Blog immer bestens informiert! - Neues zu Lösungen und Entwicklungen rund um ERP und PDM, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kompass Größe verändern (8899 mal gelesen)
MakroNovize
Konstrukteur, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von MakroNovize an!   Senden Sie eine Private Message an MakroNovize  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
NVIDIA Quadro FX 3450
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr CATIA Spezialisten,
ich habe das Problem, dass bei einem Kollegen seid einem Rechner neustart Achsenkreuze, Ebenen, Strukturbaum und der Kompass größer sind wie normal. UserSettings löschen hat nix gebracht.
Was kann das sein? Bzw. wo ist die Einstellung um das wieder kleiner zu bekommen?
Christoph
Die Katia am Morgen, bringt dir reichlich Sorgen!
[Diese Nachricht wurde von MakroNovize am 02. Nov. 2010 editiert.]
tberger
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Edit: Sorry, kommt gleich
jetzt aber: Tools-Optionen-Infrastruktur-Teileinfrastruktur, dort im unteren Drittel den Wert für Grösse der Anzeige des Achsensystems ändern auf z.B. 10 mm  ist die "normale" Einstellung.
Vielleicht sind die Admin-Settings bei euch verändert worden, dann würde das Löschen der Settings nichts bringen.
Oder hat sich bei euch die Bildschirmauflösung verändert - ist den "alles" grösser geworden (also Auflösung kleiner geworden)?
Grüße aus dem Thurgau
www.tobeplus.de
     tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 02. Nov. 2010 editiert.]
MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, aber die Einstellung des Achsnekreuzes ist auf 10 aber es ist größer als sonst. Außerdem löst es nicht das Problem, dass auch der Strukturbaum und der Kompass zu groß dargestellt werden.
Nein, die Auflösung ist in Windows gleich geblieben!
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die AdminSettings geändert habe und es ist bisher nur bei diesem einen Kollegen.
Christoph
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chrostoph,
wie stehts mit der Bildschirmauflösung? Wurde die verändert?
Mörchen
MakroNovize
Windows XP SP3
CATIA V5 R18
Xeon 2x 3Ghz
3Gb RAM
erstellt am: 02. Nov. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein die Auflösung wurde gleich gelassen. Die Symbole in der Toolbar und sonstiges ist gleich groß wie immer.
Christoph
Bruford
Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
Sehen Sie sich das Profil von Bruford an!   Senden Sie eine Private Message an Bruford  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten morgen!
Gibt es hierzu mittlerweile Lösungen?
Wir sind kürzlich auf Windows 7 umgestiegen. Mit dieser Systemänderung ist mein Kompass jetzt ziemlich klein geworden. Auflösung, Grafikkarte, etc. sind gleich geblieben.
Der ist mir schon wirklich zu klein, ich kann kaum die Achsen und Ebenen anfassen.
Was kann man dagegen tun?
Danke vorab!
Viele Grüße,
Bruford
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 01. Feb. 2013 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Einstellungen gemacht die Thomas beschrieben hat?
Hirmit sollte dein Problem mit den Achsen und Planes behoben sein.
Gruß Uwe
Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 01. Feb. 2013 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Einstellung habe ich mein Achsensystem auf meine favorisierte Größe eingestellt.
Von diesen Parametern bleibt aber der Kompass unberührt, bringt also nichts.
Um die Frage zu beantworten: Ja...
salsataenzer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von salsataenzer an!   Senden Sie eine Private Message an salsataenzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für salsataenzer
at work:
DELL Precision T7400
Dual-Xeon X5272 2x3,4Ghz
8,00GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
WIN XP-PRO 64bit SP2<P>at home:
AMD Athlon64x2 7750 2x2,7Ghz AM2+
4,0GB RAM DDR2-800 Dual Chanel
ATI ADEON HD6850 mit 1GB GDDR5 RAM
Windows7 home premium 64bit SP1
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
das Problem muss mit der Graphikkarte zusammenhängen, oder auch mit der Kommunikation zwischen Graka und Bildschirm.
Folgendes Phänomen kenne ich nämlich.
Wir haben bei uns DELL Laptops M6600 auf DELL Dockingstaions und angeschlossen zwei Bildschirme, 24" mit 1920x1080 Pixel Auflösung.
Dort sieht Alles so aus, wie es soll.
In unserem Besprechungsraum haben wir die IDENTISCHE Dockingstation von DELL, dort angeschlossen zwei Fernseher, ebenfalls mit 1920x1080 Pixel.
Wenn nun Jemand seinen Laptop am Arbeitsplatz abdockt und im Besprechungsraum andockt, OHNE auch nur eine Einstellung zu ändern, dann wird in
Catia auch plötzlich der Kompass riesig dargestellt und auch die Achsensysteme, wohl gemerkt, bei IDENTISCHEN Settings.
Am AP sieht dann wieder alles normal aus.
Außer den Bildschirmen ist aber Nichts anders im Besprechungsraum, also kann es nur an der Graka in irgend einer Weise liegen.
Bin mal gespannt, ob es dafür überhaupt eine Lösung gibt
Grüße, Andreas
sdl
Computer Aided Styling
Sehen Sie sich das Profil von sdl an!   Senden Sie eine Private Message an sdl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sdl
erstellt am: 01. Feb. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
bei uns gibt's das Problem schon seit Einführung der R19 und seit dem sind schon einige Winter ins Land gegangen.
Wir lösen das damit, dass wir per Umgebungsvariablen Catia "mitteilen", wie groß der Bildschirm ist.
Dazu musst Du folgende Variablen mit dem entsprechenden Mass in mm definieren:
catheightmmofscreen <gemessene Bildschirmhöhe in mm>
catwidthmmofscreen <gemessene Bildschirmbreite in mm>
Auf Windows NT geht's ganz einfach über die Eigenschaften des Desktop-Icons unter "Erweitert" bei Win 7 ist's komplizierter und da ich dort keine Admin-Rechte habe, kann ich in dieser Richtung nicht weiter helfen.
sdl
Bruford
HP Z600 Workstation
Windows 7
NVIDIA Quattro 4000
CATIA V5R19
3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 02. Feb. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MakroNovize 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für den Hinweis, hat funktioniert.
Man muss die CATIAENV.EXE um die beiden Einträge erweitern, alternativ die Enviroment Text-Datei manuell bearbeiten.
Hier eine paar Hinweise dazu:
http://catia-wiki.de/index.php?title=Environment&oldid=1344
Bru...
