Thema: Normteilkatalog Probleme/Fehler (3119 mal gelesen)
-Greg- Mitglied Student
Beiträge: 3 Registriert: 28.03.2010 Asus A7Jc Core2Duo T2400 1,5GB Ram Mobility Radeon X1600 Win XP MCE SP3 Catia V5R17
erstellt am: 29. Mai. 2010 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit den Unterlegscheiben im Normteilkatalog von catia.cad.de. Beim Einfügen einer Unterscheibe werden die Durchmesser doppelt so groß erzeugt als angegeben. Sprich der angegebene Durchmesser wird als Radius bemaßt Liegt es an meinem Catia (V5R17), an mir (???) oder am Normteilkatalog? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe Gruß Gregor [Diese Nachricht wurde von -Greg- am 30. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11849 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 29. Mai. 2010 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Greg-
Servus Dann wird eine Formel in dem Teil falsch sein. Du kannst alternativ auch die CATIA-eigenen Normteile verwenden (AFAIR Tools -> Kataloge) Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vespafahrer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 785 Registriert: 12.02.2007 ____________________ Dell Precision M6800 Win 10 Pro 1903 NVIDIA Quadro K3100M Intel® Core™i7 CPU 4930MX @ 3GHz 3.2GHz, 32 GB RAM ____________ CATIA V5R19-28 SolidWorks 2018 SP5
erstellt am: 30. Mai. 2010 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Greg-
Servus, da ist die Formel falsch! Ist aber einfach zu beheben. Öffne die Scheibe aus dem Ordner in dem der Katalog liegt (nicht über den Katalog). Dann gehe in die Skizze der Scheibe, RMT auf den inneren Durchmesser, Radius.xx object --> Edit Formula, und ergänzt hinter dem 'd1' noch ein /2 . Das gleiche nochmal mit dem Außendurchmesser und gut ist. Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markus25 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 16.12.2010
erstellt am: 16. Dez. 2010 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Greg-
Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit dem Normteilekatalog. Beim Einfügen von mehreren gleichen Schrauben, ändert Catia die Eigenschaften wie folgt: 1. SChraube hat die voreingestellte Teilenummer und Bezeichnung. 2. Schraube hat die voreingestellte Bezeichnung, jedoch steht bei der Teilenummer PART 1. 3. Schraube hat die voreingestellte Bezeichnung, jedoch steht bei der Teilenummer PART 2. Aus diesem Grund muss ich die 2te und 3te Schraube nochmals ändern und abspeichern. Wenn ich die SChrauben nur so abspeicher, dann schreibt er in der Stückliste Part 1 bzw. Part 2, obwohl alle 3 Schrauben die gleichen sind. Kennt einer von euch das Problem? Muss ich irgendwo ein Häckchen setzen, oder woran kann das liegen? Ich möchte aus dem Katalog mehrere gleiche Schrauben in ein Product einfügen und diese dann in der Stückliste wiedergeben lassen. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße Markus
erstellt am: 16. Dez. 2010 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Greg-
joerneman Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 140 Registriert: 19.07.2009 Catia V5 R28,29 Intel i7-2600 Quadro 2000 16GB RAM Win7-64bit
erstellt am: 29. Apr. 2017 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Greg-
Zitat: Original erstellt von markus25: Hallo Zusammen,ich habe ein Problem mit dem Normteilekatalog. Beim Einfügen von mehreren gleichen Schrauben, ändert Catia die Eigenschaften wie folgt: 1. SChraube hat die voreingestellte Teilenummer und Bezeichnung. 2. Schraube hat die voreingestellte Bezeichnung, jedoch steht bei der Teilenummer PART 1. 3. Schraube hat die voreingestellte Bezeichnung, jedoch steht bei der Teilenummer PART 2. Aus diesem Grund muss ich die 2te und 3te Schraube nochmals ändern und abspeichern. Wenn ich die SChrauben nur so abspeicher, dann schreibt er in der Stückliste Part 1 bzw. Part 2, obwohl alle 3 Schrauben die gleichen sind. Kennt einer von euch das Problem? Muss ich irgendwo ein Häckchen setzen, oder woran kann das liegen? Ich möchte aus dem Katalog mehrere gleiche Schrauben in ein Product einfügen und diese dann in der Stückliste wiedergeben lassen. Vielen Dank für eure Hilfe. Grüße Markus
Hallo Zusammen, Gibt es hier mittlerweile eine Möglichkeit, ohne die Schraube im Produkt zu kopieren und einzufügen? Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3719 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Apr. 2017 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Greg-
Hallo joerneman Das kommt daher, dass der catia Kataöog nur jeweils eine konstruktionstabelle ist und die Schraube beim Aufrufen erst berechnet wird. Und das geschieht bei jedem erneuten aufrufen. Du kannst - und das war auch immer schon so - dieses Verhalten in den Tools optionen irgendwo bei Katalog ei stellen ( ich sitz grad nicht vor der Kiste) alternativ kannst du den Katalog innerhalb der .catalog- Datei auch Auflösen (Dazu gibts ei iges schon im Forum) Hilft das erstmal? ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Greg-
Hallo thomasacro, Danke für die Antwort. Mit dem Auflösen des Katalogs habe ich schon ausprobiert. Dann werden die eingefügten Teile aber immer in einem bestimmten Ordner gespeichert. Wenn ich die Teile "Normal" über den Katalog einfüge sind diese noch nicht gespeichert (Wie du gesagt hast werden diese mittels Konstruktionstabelle neu erzeugt). Und werden dann beim Speichern des Produkts direkt in den Ordner gespeichert. Vielleicht könnte ich den Ordner (Ordner des Hauptprodukt) bei einem Aufgelösten Katalog Vorgeben evtl über ein Makro. Ich werde nochmal ein bisschen lesen, probieren und testen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2017 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Greg-
Du kannst in den Optionen einstellen, wohin die Exemplare (alle auf einmal) aufgelöst werden. Gerade bei Normteilen macht es meines Erachtens wenig Sinn, diese in den jeweiligen Produktirdner zu speichern, da du so st redundante Daten erzeugst ( Ein und dieselbe Schraube würde somit mehrmals erzeugt,gespeichert und hat u terschiedliche Bestellnummern!) ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
