  Parameter aus 3d in eine Zeichung verlinken
Autor Thema:  Parameter aus 3d in eine Zeichung verlinken (1095 mal gelesen)
Wolfgang B. aus K.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang B. aus K. an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang B. aus K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang B. aus K.
V5 R28 Windows10 / 64bit / 64GB RAM
erstellt am: 07. Mai. 2010 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne einen Parameter und oder einen Punkt von einem Catpart eine Zeichnung verlinken. Hat da jemand eine Idee ob das geht bzw. wie das gehen könnte?
Wolfgang
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 08. Mai. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang B. aus K. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
Parameter kannst Du mit Attributverknüpfung in ein Textfeld bringen.
Um einen assoziativen Text zu einem Parameter aus dem Bauteil zu erzeugen, muss zuerst ein Textfeld geöffnet werden. Ohne den Texteditor zu schließen wird nun auf der grünen Umrandung des Textes im Kontextmenü „Attributverknüpfung“ aufgerufen. Jetzt kann der Parameter gewählt werden und erscheint im Textfeld. Er wird bei jedem Update aktualisiert.
Die Frage bezüglich des Punktes versteh ich nicht ganz: Du kannst jeden Punkt, der im Show steht in einer Ansicht darstellen. Dafür muss nur die entsprechende Option in den Eigenschaften der Ansicht aktiviert werden.
Mörchen
