  Leere Bodies suchen, selektieren und löschen
Autor Thema:  Leere Bodies suchen, selektieren und löschen (8122 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 16. Apr. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich bin gerade am ausmisten innerhalb von modellen. ich hab V4 modelle (baugruppen) konvertiert, wo ich eigentlich keine normteile drin haben will, damit die files kleiner und das gesamte assy performanter wird. wir sprechen hier von mehreren tausend teilen mit hunderten von normteilen.
gibt es eine einfache möglichkeit nach leeren bodies zu suchen? ich hab bis jetzt nix gefunden (auch mit der forensuche).
irgendwelche ideen wie ich da vorgehen könnte?
die normteile lassen sich über farbe auswählen, wenn ich dann lösche, werden nur die solids innerhalb des bodies geschlöcht, die leeren bodies bleiben aber im modell.
gruß
mario
music
CATIA Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von music an!   Senden Sie eine Private Message an music  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für music
erstellt am: 16. Apr. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kalanja,
sofern Du den Q-Checker zur Verfügung hast:
Kriterium "leere Körper"
Findet und löscht leere Körper wie der Name schon vermuten lässt.
music
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 16. Apr. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den tipp, mal schauen ob ich den irgendwo her bekomme.
gruß und schönes WE
mario
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Apr. 2010 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder kurz ein Makro dafür schreiben
Der kern des Makros könnte so aussehen:
Code:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
Set oPart = oDoc.Part
Set oSel = oDoc.Selection
oSel.clear
'Schleife über alle Bodies
for x = oPart.bodies.count to 1 step -1
  Set oBody = oPart.bodies.item(x)
  if oBody.shapes.count =0 then
        oSel.add oBody
        oSel.delete
        oSel.clear
  end if
next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 16. Apr. 2010 editiert.]
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 19. Apr. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cad.de da werden sie geholfen ;-)
hat perfekt funktioniert, danke!!
gruß
mario
eckhaard
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von eckhaard an!   Senden Sie eine Private Message an eckhaard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eckhaard
erstellt am: 21. Jul. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
das Makro ist sehr hilfreich. Danke!
Gruß, David
CatiaV5R19SP9HF20, XP Prof x64 SP2, Intel Xeon W3520 2,67GHz, 12GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580
cimnese
Sehen Sie sich das Profil von cimnese an!   Senden Sie eine Private Message an cimnese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cimnese
Catia V5 SP7 R20
Hyper Mill
erstellt am: 23. Jul. 2015 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey das Ding such ich schon ewig ist super,
gibt es dies vielleicht auch mit leeren Geometrischen Sets?
Kenne mich mit Makros leider zu wenig aus.
Gruß Cimnese
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 23. Jul. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch das mal, is allerdings VS2010
Code:
Private Sub Button5_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles Button5.Click
        Dim CATIA
        CATIA = GetObject(, "CATIA.application")
        Dim oDoc
        Dim oPart
        Dim oSel
        Dim oGeoSet
        oPart = oDoc.Part
        oSel.clear()
        'Schleife über alle GeoSets
        For x = oPart.HybridBodies.count To 1 Step -1
            oGeoSet = oPart.HybridBodies.item(x)
            If oGeoSet.HybridShapes.Count = 0 And oGeoSet.HybridSketches.Count = 0 Then
                oSel.add(oGeoSet)
                oSel.delete()
                oSel.clear()
            End If
        Next
        MsgBox("Makro is' fertig!")
    End Sub
Peter
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Peter
Kleine Ergänzung dazu:
ich würde noch prüfen ob in dem GeoSet keine weiteren GeoSets sind:
Code:
If oGeoSet.HybridShapes.Count = 0 And oGeoSet.HybridSketches.Count = 0 And oGeoSet.HybridBodies.count = 0 Then
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Bernd,
Du hast recht, und es ist noch mehr verbesserungswürdig, s.Anhang
Peter
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Jul. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, da sollte so ziemlich alles drin sein, was dieses Thema abdeckt...
Code:
    Public Function Check_Part_IsEmpty(ByVal CheckPart As MECMOD.Part, Optional ByRef EmptyElements() As String = Nothing, Optional ByRef isSurfaceModel As Boolean = False) As Boolean
        ' checks if the Part is not empty
        ' True = Part is empty
        ' False = Part is not empty
        ' Optional EmptyElements: Returns a List of Empty Features and Bodies
        ' Optional isSurfaceModel: Returns if Body(solid) or HybridBody(only surfaces) is used
        Dim oBodies As MECMOD.Bodies
        Dim oBody As MECMOD.Body
        Dim oHybBody As MECMOD.HybridBody
        Dim oHybBodies As MECMOD.HybridBodies
        Dim oSketches As MECMOD.Sketches
        Dim oSketch As MECMOD.Sketch
        Dim i As Integer = 0
        Dim FoundGeometry As Boolean = False
        Dim FoundSurfaces As Boolean = False
        Dim IsEmpty As Boolean = True
        Try
            oBodies = CheckPart.Bodies
            For Each oBody In oBodies
                If oBody.Shapes.Count = 0 And oBody.Sketches.Count = 0 And oBody.HybridBodies.Count = 0 Then
                    If IsNothing(EmptyElements) = False Then
                        EmptyElements(EmptyElements.Count - 1) = "Körper" & "Ÿ" & oBody.Name & "Ÿ" & CheckPart.Name & "\" & oBody.Name
                        ReDim Preserve EmptyElements(EmptyElements.Count)
                    End If
                Else
                    If oBody.Sketches.Count <> 0 Then
                        oSketches = oBody.Sketches
                        For i = 1 To oSketches.Count
                            oSketch = oSketches.Item(i)
                            If oSketch.GeometricElements.Count = 0 Then
                                    EmptyElements(EmptyElements.Count - 1) = "Skizze" & "Ÿ" & oSketch.Name & "Ÿ" & CheckPart.partnumber & "\" & oBody.Name & "\" & oSketch.Name
                                End If
                            End If
                            Application.DoEvents()
                        Next
                    End If
                    FoundGeometry = True
                    IsEmpty = False
                End If
            Next
            oHybBodies = CheckPart.HybridBodies
            For Each oHybBody In oHybBodies
                If oHybBody.HybridShapes.Count = 0 And oHybBody.HybridSketches.Count = 0 And oHybBody.HybridBodies.Count = 0 Then
                        EmptyElements(EmptyElements.Count - 1) = "Körper" & "Ÿ" & oHybBody.Name & "Ÿ" & CheckPart.Name & "\" & oHybBody.Name
                    End If
                Else
                    If oHybBody.HybridShapes.Count <> 0 Then
                        FoundSurfaces = True
                    End If
                    IsEmpty = False
                End If
            Next
            If FoundGeometry = False And FoundSurfaces = True Then
                isSurfaceModel = True
            End If
            Return IsEmpty
        Catch ex As Exception
            EmptyElements(EmptyElements.Count - 1) = "Fehler" & "Ÿ" & "Fehler" & "Ÿ" & "Fehler"
            Return IsEmpty
            MsgBox(ex.ToString, MsgBoxStyle.Critical, "Fehler in Functions: Check_Part_IsEmpty")
        End Try
    End Function
Das ganze ist wohl im .Net und gehört zu einer Eigenentwicklung ala QChecker; sollte aber alles auch für VBA ableitbar sein...
MFG
Rick Schulz
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 23. Jul. 2015 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leut,
ich hab mal versucht die Quersumme aus den bisherigen Lösch-Beiträgen zusammen zu fassen.
Ergebnis nachfolgend:
Code:
Dim oSel As Selection
Sub CATMain()
  Dim oDoc As PartDocument
  Dim oPart As Part
  Dim oBody As Body
  Dim oHB As HybridBody
  Dim n As Integer
  CATIA.RefreshDisplay = False
  DelEmptyGeoSets oPart
  oSel.Clear
  For n = oPart.Bodies.Count To 1 Step -1
      Set oBody = oPart.Bodies.Item(n)
      DelEmptyGeoSets oBody
      If (oBody.Shapes.Count + oBody.hybridBodies.Count + oBody.Sketches.Count = 0) _
        And Not (oBody Is oPart.MainBody) Then
        oSel.Add oBody
        'Debug.Print oBody.Name
        oSel.Delete
        oSel.Clear
      End If
  Next
  CATIA.RefreshDisplay = True
  oPart.Update
  DoEvents
End Sub
Function DelEmptyGeoSets(oParent As Object) As Integer
  Dim n  As Integer
  Dim i  As Integer
  oSel.Clear
  'part-hybrid-bodies
  For n = oParent.hybridBodies.Count To 1 Step -1
      Set oHB = oParent.hybridBodies.Item(n)
      If oHB.hybridBodies.Count > 0 Then DelEmptyGeoSets oHB
      If (oHB.GeometricElements.Count + oHB.HybridSketches.Count + oHB.HybridShapes.Count) = 0 Then
        oSel.Add oHB
        i = i + 1
        'Debug.Print oHB.Name
        oSel.Delete
        oSel.Clear
      End If
  Next
  DelEmptyGeoSets = i
End Function
Das Skript löscht zuerst alle leeren Geosets im Part, danach alle leeren Parts.
Falls ein Geoset im Geoset im Part liegt etc., wird das auch rekursiv untersucht.
Berichtet!
Enjoy,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 23. Jul. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
der 1. Fall (Anhang oberes Bild) gelöst
der 2. Fall (unteres Bild) nicht gelöst
dennoch schönen Dank
Peter
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
zu Fall 2: Heisst das, dass der Set gelöscht wird?
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
[Diese Nachricht wurde von joehz am 23. Jul. 2015 editiert.]
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 23. Jul. 2015 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
ja, das komplette Geo-Set inkl. Linie
Peter
cimnese
erstellt am: 23. Jul. 2015 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joe,
muß ich diesen Code als VB script in mein Makro kopieren ?
Wie gesagt bin kein Makro Spezialist
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Zweiter Versuch. Fall2:
Code:
Sub CATMain()
  Dim oPart As Part
  Dim oBody As Body
  Dim n As Integer
  oSel.Clear
        oSel.Add oBody
'        Debug.Print oBody.Name
        oSel.Delete
        oSel.Clear
      End If
  Next
  oPart.Update
'  DoEvents
End Sub
  Dim n  As Integer
  Dim i  As Integer
  oSel.Clear
  'part-hybrid-bodies
      If (oHB.GeometricElements.Count + oHB.HybridSketches.Count + _
        oHB.HybridShapes.Count + oHB.hybridBodies.Count) = 0 Then
        oSel.Add oHB
        i = i + 1
'        Debug.Print oHB.Name
        oSel.Delete
        oSel.Clear
      End If
  Next
  DelEmptyGeoSets = i
End Function
Ich hab die Abfrage um HybridBodies erweitert.
Ausserdem Hab ich die 'Debug.Print' und 'DoEvents' - Anweisungen auskommentiert.
Die Skript-Engine mag die scheinbar nicht.
@cimnese:
Entweder den Code komplett in eine Textdatei(Notepad) kopieren und
als 'DelEmptyBodies.CATScript' abspeichern oder
den Code im VBA-Editor in ein leeres Modul kopieren, Modul umbenennen, abspeichern.
Letztere Lösung kommt für Dich im Moment wohl weniger in Frage.
Have fun.
Joe
~Charles Bukowski
cimnese
erstellt am: 23. Jul. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Joe danke für die super Erklärung,
jetzt hab es sogar ich hinbekommen, leere Sets nimmt er weg das mit einer Linie muss ich noch probieren.
Vielen Dank für die Mühe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 23. Jul. 2015 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leut',
Ich hab das Makro testhalber auf ein BMW-Grundmodell angewandt.
Falls die Modell-Struktur so aussieht, wie auf dem Bild:
Nachher sieht die Struktur anders aus :-)
Ob das OK ist, mus jeder selber wissen.
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
Trilemma
Catia V5 R19 SP8
erstellt am: 24. Jul. 2015 06:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Joe,
Makro getestet und für sehr gut befunden,
vielen Dank
Und die Strukturen der Automobilisten sind mir schnuppe,
wir haben mit Autos nichts zu tun
Peter
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 24. Jul. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das Makro noch als catvba abgelegt:
http://catia2.cad.de/index.php/de/downloads/skripts-applikationen/246-delpartbodies-makro-loescht-alle-leeren-bodies-in-einem-part
Enjoy,
Joe
~Charles Bukowski
Nutzvieh
Entwicklungskonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Nutzvieh an!   Senden Sie eine Private Message an Nutzvieh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nutzvieh
Windows 7 Professional SP1 64 Bit
Intel Xeon 3,7GHz
64GB RAM
Catia V5 R26
erstellt am: 09. Feb. 2018 06:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen.
Ich muss jetzt mal den alten Beitrag rauskramen und ich hoffe das mir noch jemand weiterhelfen kann.
Bei der suche nach einem Makro, das mir leere Geo-Sets löscht bin ich über das von Joe gestolpert.
Funktioniert soweit ganz gut. Danke dafür.
Was mir aber aufgefallen ist, leider löscht das Makro auch Geo-Sets in denen sich nur ein Axis System befindet.
Über den Sinn nur ein Axis System in einem Geo-Set zu haben lässt sich bestimmt streiten. Kommt aber durchaus mal vor.
Jetzt bin ich nach wie vor leider nicht so bewandert mit der Makro-Programmierung um das selbst auszubessern.
Ich haben versucht es da einzufügen wo es mir logisch erschien. Das hat dann aber dazu geführt das es nicht mehr funktionierte.
Eingefügt hab ich folgendes:
  Dim n  As Integer
  Dim i  As Integer
  oSel.Clear
  'part-hybrid-bodies
        oHB.HybridShapes.Count + oHB.hybridBodies.Count + o.HB.AxisSystems.Count) = 0 Then
        oSel.Add oHB
        i = i + 1
        oSel.Delete
        oSel.Clear
      End If
  Next
  DelEmptyGeoSets = i
End Function
War aber nicht so wirklich zielführend.
Ist vielleicht jemand hier der mir sagen kann was nicht passt und wie ich es fixe?
Wäre sehr nett.
Schon mal Danke.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Feb. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kann man Achsensystem in GeoSet nicht direkt ansprechen.
Das geht vermutlich über den komplexeren Umweg: GeoSet selektieren und per Suche nach den Achsensystem in der Selektion suchen.
