  Polygonnetzeinstellung für STL Ausgabe
Autor Thema:  Polygonnetzeinstellung für STL Ausgabe (2104 mal gelesen)
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von mboemelburg an!   Senden Sie eine Private Message an mboemelburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mboemelburg
erstellt am: 28. Mrz. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Fangemeinde
Ich gebe öfters stl Daten aus und die Polygonnetzgröße
war immer abhänging von der 3D Genauigkeitseinstellung
der Anzeigeeinstellung unter Tools/Optionen.
Doch hier kann ich nicht weiter als 0,01 runter regulieren.
Ich müßte ab und an aber meine Polygonnetz noch feiner als
STL Format ausgeben.
Meine Frage: Gibt es noch eine zweite Möglichkeit die STL
Ausgabegenauigkeit voreinzustellen ?
Vielen Dank für einen Tipp !
Gruß und eine schöne Osterzeit wünscht Euch Martin..!
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 28. Mrz. 2010 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe davon aus das du die *.Stl mittels Save as erstellst.
Da könntest du dir insoweit behelfen im dem du die Modelle vorher um den Faxtor X skalierst.
Oder du hast die WB Stl Rapide Prototyping, dort gibt es ein Befehl Tessellieren
oder die WB Shape Sculpure / Tessellieren
In Beiden Fällen geht ein feineres Netz - runter bis auf 0,001.
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 29. Mrz. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas..
ich werd das mit dem Scalieren einmal probieren.
Vielleicht klappt das ja. Wie ich schon sagte, komm
ich mit der Standardeinstellung zu 95% klar.
Aber manchmal reicht es halt nicht ganz.
Vielen Dank für den Tipp!
Martin
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 31. Mrz. 2010 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mboemelburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du kannst auch in der DMU Optimizer Umgebung über Simplification Daten als STL rausschreiben. Du gibts dann unter Accuracy 0,001 an und unter save kannst du dann als Dateityp STL auswählen und speichern.
Es gibt auch eine STL-Export-Funktion. Einfach mal unter Tools - customize - Toolbars - new - add commands - STL Export suchen - OK. Da kann man einige Einstellungen vornehmen.
MfG Martin
maba-engineering
XING
mboemelburg
WZ_Konstrukteur
erstellt am: 31. Mrz. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Hinweis ..Martin !
Werd ich gleich einmal ausprobieren.
Viele Grüße!
Martin
