Thema: Stepdatei - Manifold ändern (4129 mal gelesen)
trala-la Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 3GB Ram Nvidia Quadro FX850 Windows XP Pro SP 3 32bit SpacePilot Pro Catia V5 R17 CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe ein paar Kaufteile als Step runtergeladen, in meiner Maschine eingebaut (mit ne Menge Bedingungen) um später zu merken, dass diese zu kurz sind. Ich könnte die Teile neu laden und einbauen, wurde aber eine Menge Zeit kosten. Mir wäre es lieber einfach die Länge der Teile zu ändern. Die Modelle bestehen aus manifolds. Gibt es eine Möglichkeit einfache Änderungen an Manifolds zu machen? Danke Trala! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Servus, die Geometrie der Solids kannst du nicht verändern. Du kannst jedoch z.B.: mit einem Pad die Schraube länger machen und im weitern Zug eine Fase erstellen. Was ist sagen will ist, dass du mit den Daten weiterarbeiten kannst jedoch der Ursprungssolid bleibt. Ich hoffe du verstehst was ich meine. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j.sailer Mitglied Diplom-Ingenieur (FH)
 Beiträge: 1040 Registriert: 29.05.2001 ProE WF2, WF3, WF4 CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 29. Jan. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
trala-la Mitglied
erstellt am: 05. Feb. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach Danke für die Antworte! Nun habe ich noch eine Frage zu der Änderung der Position von Manifolds in einer Step-Datei. Ich habe eine Spindel (als Step) runtergeladen die aus 2 Manifolds besteht (Spindel und Mutter). Leider stimmt die Position der Mutter nicht. Um diese zu ändern, habe ich bisher die 2 Manifolds als Part gespeichert un in ein Produkt eingefügt. Dann könnte ich die Position der Mutter mit Bedingungen ändern. Leider ist so ein Vorgehen sehr mühsam. Gibt es eine Alternative um Manifolds innerhalb einer Stepdatei neu zu Positionieren? Alternativ... Kann ich Bedingungen Zwischen Manifolds und Parts definieren? Danke, TRalala Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 05. Feb. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Servus Methode 1: Bedingung im Part verwenden (den einen Körper fixieren) Methode 2: Einfügen Transformation -> Verschieben bzw Rotieren Methode 3: Körper mit Kompass hinschieben Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
