  Wieso ist diese Skizze ein offenes Profil?
Autor Thema:  Wieso ist diese Skizze ein offenes Profil? (5153 mal gelesen)
Sewing
Sehen Sie sich das Profil von Sewing an!   Senden Sie eine Private Message an Sewing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sewing
erstellt am: 27. Dez. 2009 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verstehe nicht wieso jedesmal wenn ich einen Block eaus dieser Skizze erstellen möchte, ich die Meldung bekomme, ich habe ein offenes Profil?
Kann mir bitte jemand helfen?
capirex65
Sehen Sie sich das Profil von capirex65 an!   Senden Sie eine Private Message an capirex65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für capirex65
Laptop: Lenovo R400
Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB
CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 27. Dez. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
So sieht man nichts. Im 3D könnte man eventuell einen schwarzen Punkt an der offenen Stelle erkennen. Oder du nutzt die "sketch analysis" unter Tools. Damit werden dir die offenen Stellen angezeigt.
capirex65
Laptop: Lenovo R400
erstellt am: 27. Dez. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe gerade noch du solltest CATIA schnell auf English umstellen. Dann gewöhnst du dich gleich an den Industriestandard und die Leute hier können dir auch ohne Übersetzer helfen.
erstellt am: 27. Dez. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es können auch mal zwei Linien übereinander liegen. Am besten ist die ausführliche Sketch-Analyse...
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 27. Dez. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Oben links, am Kreis ist ein concentricity-Symbol. Dort liegen zwei Kurven uebereinander.
Abhilfe:
* Tools - Sketch analysis
* geometry --> circle --> loeschen mit dem Radiergummi in der Menueleiste unten im Analysefenster.
Viel Erfolg.
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
Sewing
erstellt am: 27. Dez. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal !
Wo stell ich das auf englisch um?
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 27. Dez. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools - Costumize/Anpassen - letzter reiter - language/Sprache --> auf Englisch.
Neustart ist danach erforderlich (aber nur von CATIA)
Catrin
Sewing
erstellt am: 27. Dez. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals! =)
dann hab ich gleich noch 2 Fragen
1. Wo stelle ich um, dass Radien mit mehr Punkten gerendered werden, also nicth nur durch 10 gewinkelte Linien dargestellt werden sondern schön rund erscheinen?
Da gab es in den Optionen irgendwo eine Einstellung, aber ich finde die nicht mehr
2. WIe stell ich um, dass im Part Design das Fadenkreuz nicht verzögert dem Mauszeiger nacheilt sondern unmittelbar an diesem dran sitzt?
danke schonmal
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 27. Dez. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
zu Frage 1:
Tools -> Options -> General -> Display -> Reiter Performance
Unter 3D Accuracy kannst du den Wert für die 3D Modelle und unter 2D Accuracy die Genauigkeit für das Drafting verändern. Je genauer ein Kreis dargestellt werden soll, umso mehr Rechenleistung wird benötigt.
zu Frage 2:
Welches Fadenkreuz meinst du? das in der Skizze wenn du ein Profil erstellst?
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Sewing
erstellt am: 27. Dez. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi danke schonmal für deine Hilfe!
Ich hab mal ein Bild gemacht!
Die Maus ist schon da wo der schwarze Punkt ist nd dieses Kreuz eilt immer leicht verzögert nach!
Auf meinem Firmenrechner hatte ich das nicht...
[Diese Nachricht wurde von Sewing am 27. Dez. 2009 editiert.]
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 27. Dez. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sewing 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
eine solche Verzögerung kann z.B.: wegen einer enormen Rechenleistung auftreten. Damit ich/wir nicht weiter Rätsel raten müssen, an was es liegen könnte bitte die Systeminfo ausfüllen.
Christian Obholzer
