  Catia install auf Win7
Autor Thema:  Catia install auf Win7 (2964 mal gelesen)
silverangel
Sehen Sie sich das Profil von silverangel an!   Senden Sie eine Private Message an silverangel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silverangel
Catia V5 R18
erstellt am: 18. Nov. 2009 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Leute,
bin neu hier im Forum.
Habe gleich mal eine Frage, hat schon einer von Euch Erfahrung ob Catia R18 auch auf Win7 Home läuft.
Wollte das zu test zwecken schon mal installieren und bin dabei am Verzweifeln.
Habe ein Win7 Home mit 64 Bit installiert und wollte darauf V5 R18 auch mit 64bit installieren, aber der startet noch nicht mal
den Installer richtig.
Woran kann das liegen? Bitte hilft mir bin völlig am ende    laut Internet habe ich schon mehr mals gelesen das es Leute hin bekommen haben.
Vielen Dank im Vorraus
tberger
erstellt am: 18. Nov. 2009 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silverangel 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich habe es erst gestern auf meinem Laptop mit 7 Home (EDIT:32 bit) Premium installiert bekommen. Die R18 Installation lief incl. SP4 problemlos. Wenn ich CATIA starte, hängts momentan nur noch an der Lizenzabfrage.
Ich habe zwar den LUM 4.6.8 mit Patch installiert, aber die Anweisung i4config -start, die man nach Installation angeben muss, gibt mir einen Fehler.
Ich habe heute von unserem Ford-Systemler die Info bekommen, dass es an der "Home"-Version liegen kann, weil die keine Server bzw. Domainzugriffe unterstützt. So werde ich mir doch noch die 7 Professional als Upgrade holen müssen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 18. Nov. 2009 editiert.]
silverangel
Catia V5 R18
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hei Danke,
für die schnelle Antwort.
Das hat mir nochmal zu denken gegeben das es ja irgendwie an meine Win7 version liegt.
Habe dann zufällig einen neuen User angelegt und mit diesem die Installation nochmal getestet und siehe da, es hat einwandffrei funktioniert.
Schon komisch ab und zu diese KATJA, eben ein Mädel!
Besten Dank nochmal
