Thema: Boolsche Operatoren Entfernen (6026 mal gelesen)
Stuff Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab ne frage zu den Boolschen Operatoren und zwar hab ich ein großes Solid und ich will aus diesem mehrere Teile entfernen. Ok eigentlich nicht schwer, ich will über 70 Teile rausschneiden ich kann aber immer nur eins anwählen muss ich den Vorgang dann 70mal wiederholen oder kann ich auch mehr Teile auf einmal anwählen? Ich habs Versucht mit Strg aber ich kann immer nur eins nehmen :-(!! Die andere Möglichkeit kann man aus mehreren Teilen eins machen?? Ich hoff mir kann jemand weiter helfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stuff
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stuff
Hallo Stuff, hast Du 70 einzelne Körper, die Du abziehen willst? Dann könntest Du mit gehaltener STRG-Taste alle zu entfernenden Körper im Baum selektieren, dann im Kontextmenü (RMT) unter "Ausgewählte Objekte" "Entfernen (remove) wählen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stuff Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaub ich hab mein Problem nicht richtig erklärt denoch hab ich die Lösung aus euren Antworten entnehmen können. Ich wollt keine Teile löschen oder der gleichen ich wollte aus einem größen Solid Body wie auch immer 70 kleinere Abziehen. Dies hab ich mit der Boolschen funktion Entfernen gemacht. Wenn ich die Boolsche Funktion Entfernen wähle kann ich aber immer nur zwei Teile auswählen das erste ist das Teil das ich abziehen will und das zweite ist das Teil von dem es abgezogen werden soll. Da ich aber 70 Bodys solids, wie auch immer, abziehen wollte hätte ich den vorgang 70 mal machen müssen. Hab jetzt aber meine 70Bodys zu einem Part zusammengefasst, so dass ich nur noch einen Body hab und den hab ich jetzt abgezogen. (ja ich war immer im Product) vielen Dank
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stuff
Hallo Stuff, erzeuge dir einen neuen Körper diesen in Bearbeitung seztzen alle 70 Teile mit strg-Taste markieren und mit Boolscher Operation zusammenbauen oder hinzufügen einbinden. Nun hast du einen Körper den du nun in deinem Hauptsolid einbinden kannst. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
