  Bauteile in Baugruppe unsichtbar
  Neues Thema erstellen
erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteile in Baugruppe unsichtbar (1398 mal gelesen)
maza
Dipl. Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von maza an!   Senden Sie eine Private Message an maza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maza
NX12
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich gehe derzeit bei Catia fremd und habe ein Problem mit einem Bauteil, welches in der Baugruppe nicht zu sehen ist, im Strukturbaum taucht es auf. Das Teil befindet sich nicht im "Nichtsichtbaren Bereich". Woran könnte das liegen?
Manfred
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 23. Sep. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maza 10 Unities + Antwort hilfreich
erstens wäre ein Systemprofil sehr hilfreich und zweitens was meinst du mit "Catia fremd gehen"?
Wenn es das ist was ich glaube, dann ist dies ein Fehler im Produkt. Dabei wurden Daten nicht sauber getauscht, auch wenn es augenscheinlich der Fall war. Abhilfe schafft hierbei ein entladen des Kindobjektes > über den Schreibtisch cleanen > neu laden der Kindkomponente > Hauptprodukt speichern.
Sind die Konturen sichtbar, wenn du den Knoten anwählst?
MFG
Rick Schulz
Nettiquette (CAD.de)
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Sep. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maza 10 Unities + Antwort hilfreich
