  Riverse direction
erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Riverse direction (1195 mal gelesen)
Notrix
Sehen Sie sich das Profil von Notrix an!   Senden Sie eine Private Message an Notrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Notrix
Catia V5 R19
erstellt am: 18. Aug. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, hab gleich noch eine Frage.
ich ahbe ein Part mit zwei Pads und einem Pocket, jetzt würde ich gerne bei Eingabe von Parameter1=2 jeweils "Riverse direction", also die Richtung ändern.
Und bei Parameter1=1 soll die Richtung wieder in die Ursprüngliche Lage gedreht werden.
tberger
erstellt am: 18. Aug. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Notrix 10 Unities + Antwort hilfreich
HIDE_SHOW_BODY_UND_SWAP_POCKET.zip
Das geht auch über eine Reaction, dabei muss die pocket1.DirectionOrientation zwischen catInverseOrientation und catRegularOrientation hin und hergeschalten werden (s. Anhangspart, Reaction.4, Parameter Integer.2 zwischen 0 und 1 schalten)
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
