  Fehler falsche anwendungsstufe, ungültige datenstruktur
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehler falsche anwendungsstufe, ungültige datenstruktur (7097 mal gelesen)
Gerd501
Sehen Sie sich das Profil von Gerd501 an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd501  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd501
erstellt am: 15. Aug. 2009 01:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle
ich Kriege beim öffnen die Fehlermeldung aus der Überschrift.Parts und products wurden in r19 gespeichert und öffnen will ich mit r16. Sind die beiden Versionen nach unten kompatibel??
Ich bitte um Hilfe
danke!!
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2009 01:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd501 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer arbeitet denn noch so spät nachts...
Zu deiner Frage hier die Antwort : Nein, das kann man nicht.
http://www.cad-gaenssler.de/de/catiafaq/3-Allgemeines/16-Abwaertskompatibilitaet.html
Grüsse aus dem heissen Süden
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
Gerd501
erstellt am: 15. Aug. 2009 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey
danke fur die antwort. Nee arbeiten nicht aber verzweifelt am versuchen das problem zu lösen.
Also r19 geht nicht mit r16 !
Wie kann man denn das mit der toten Geometrie machen. Mir würde auch reichen
wenn ich nur visuelle darstellung hätte.
Grüsse
erstellt am: 15. Aug. 2009 05:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Für das Runterspeichern benötigst du eine R19. Sonst muß das der Versender machen.
Wenn du das Teil hochladen kannst, kann ich die Datei in R16 oder V4 (.model) abspeichern.
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 17. Aug. 2009 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd501 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
ich mach den Thread hier zu und verlinke auf den Thread von Gerd mit dem selben Problem.
Daten in R19 für R16 speichern
@Gerd: Bitte keine Doppelpostings dadurch wird dein Problem nur langsamer gelöst
MFG Daniel
