Thema: Prägung (7121 mal gelesen)
Tweety79 Mitglied Entwicklung Automotive
 Beiträge: 269 Registriert: 09.12.2007 WPF, VBA, CATScript, Access
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weiß jemand wie ich eine Bezeichnung, die als Bogen oder Kreis geschriben sein soll als Prägung auf die Oberfläche eine 5P bringe? - Ist es auch möglich diese Prägung mit einer gewissen Tiefe darzustellen oder geht nur dass es aussieht wie mit dem Stift darauf geschrieben? Ich brauche sie erstmal überhaupt irgenwie ( geht auch ohne Tiefe ). - Muss dafür meine Oberfläche eine gerade Fläche sein oder geht auch gekrümmt? Ich danke vielmals. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Danke für den Link. Ich habe aber gerade das Problem, dass ich das reine 2D Element nach kopiren nicht mehr im Part einfügen kann. Ich erhalte die Meldung "not allowed to paste". Ich habe versucht die gesamte Ansicht zu kopiere und einzufügen als auch den Inhalt aus der Ansicht und beides geht nicht. Was mache ich falsch? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 03. Aug. 2009 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
Hallo Tweety, dafür brauchst du eine Skizze. Der Artikel auf der inoffiziellen CATIA Hilfeseite ist hier ein wenig ungenau (bzw. nicht vollständig). Versuche es mal mit folgendem Ablauf: 1. Zeichnung erstellen (View mit Textinhalt) und als *.dxf speichern 2. Zeichnung wieder öffnen (die Buchstaben werden als Linien migriert) 3. Im Part eine Skizze erzeugen (falls du einen Zylinder hast brauchst du eine Hilfsgeometrie (Ebene)) 4. Jetzt die Linien in der Zeichnung kopieren 5. Die Linien aus der Zwischenablage in die SKIZZE einfügen 6. Ggf. alle Linien verbinden (mit der Büroklammer) 7. Text ausrichten und Pad, bzw. in deinem Fall eine Pocket aufziehen (z.B. bis zur Zylinderfläche mit einem Offset in den Zylinder hinein) ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Topfblume666 Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 10.11.2009 CATIA P3 V5R17 SolidWorks Premium 2010
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Moinsen @ All Bei mir funzt dass irgendwie nicht!! Ich bin wie folgt vorgegangen: -Neue Zeichnung erstellt, über Text einfügen, Text erstellt! -Zeichnung im dxf-Format gespeichert. -Wieder geöffnet und Text kopiert. -Auf einer Fläche meines Parts eine Skizze geöffnet. -Auf einfügen gegangen. Problem: -Der Text wird nach dem einfügen nicht auf der Skizze angezeigt. -Gehe ich auf Skizze verlassen, ist der Text da, aber neben dem Bauteil. -Im Strukturbaum ist die Skizze nichtmehr vorhanden. Dort steht Hauptansicht mit dem Unterpunkt Geometrie, im welchen die einzelnen Linien meiner Schrift aufgeführt sind. LG Topf
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jun. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Servus Hast du mal ein Bild davon? Hast du die Linien des Schriftzuges kopiert (und nicht die Komplette Ansicht)? Gruß Bernd PS: Bitte Systeminfo ausfüllen ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 08. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Ich hatte beides versucht.... Einmal die komplette Ansicht/Text. Einmal nur die Kontur eines einzelnen Buchstabens. Danach bin ich aus der Skizze raus und beides war da, halt nur neben dem Bauteil!! Nen Bild schick ich noch! Meine Version: CATIA P3 V5R17 LG Topf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 08. Jun. 2010 21:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Servus, kann es sein, dass du den Hintergrund von Catia so eingestellt hast, dass du die Buchstaben nicht mehr siehst (schwarzer Hintergrund). Sonst kannst du die Buchstaben im DXF File z.B.: in gelb einfärben. Diese Farbeigenschaft wird in die Skizze mitübernommen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
Hallo, wo Dein Text in der Skizze erscheint, hängt davon ab, wie weit er in der Ansicht vom Ansichtsachsensystem entfernt ist. Also vorm Kopieren (Text markieren, nicht die Ansicht) den Text nahe an das blaue Achsensystem bringen. Nach dem Kopieren in die Skizze auf alles zoomen (3D-Hintergrund ausschalten), falls Du ihn nicht siehst. Manchmal ist er so groß oder winzig klein im Verhältnis zum Bauteil, dass man ihn nicht sofort sieht ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Herbert Leichtfuss Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 09.01.2001 CASIO FX-50
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tweety79
