Thema: Version in Datei (3487 mal gelesen)
MaGerberMetz Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 27.07.2009
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich kenne mich gar nicht mit Catia aus. Aber ich habe von einem Lieferanten Daten in Catia V5 bekommen. Kann ich, wenn ich eines dieser Dateien mit einem Editor öffne, sehen, in was für einer Rxx diese Dateien erstellt worden sind? Grüße MaGerberMetz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 27. Jul. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaGerberMetz
Ja, kannst du. Es gibt mehrere Beiträge dazu auch schon hier im Forum. Am einfachsten: du öffnest die Datei mit CATIA und führst File-Document Properties aus. Kannst du die Datei nicht öffnen, weil sie z.B. in einem höhreren Release abgespeichert wurde, kannst du mit Editoren das CATPart öffnen und nach "Release" suchen: dann findest du etwas in der Art wie <Release>16/ danach auch noch das Servicepack.
------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaGerberMetz
Ja, kannst Du. gebe als Suchbegriff "V5R1" ein. Die Ziffer hinter der "1" und die 1 zusammen zeigt dir dann dein Release an. ------------------ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaGerberMetz
Da kann es dir aber passieren, dass du auch alte Einträge finden wirst. Wenn du alle Einträge durchklickst, kommst du dann irgendwann auch auf höhere Stände, wenn das Teil schon eine Zeit "gelebt" hat. Die Release, mit der du das Part öffnen kannst, findest du eindeutig mit Suche nach <Release> und entspricht dem "Last Save" - Stand. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiberius Mitglied
 Beiträge: 422 Registriert: 19.02.2002 SWX 2013 SP2 (unter anderen) Windows 7 Prof. 64 Bit Intel Xeon E5-2643 NVIDIA Quadro 4000 32 GB Ram
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaGerberMetz
Oh, das ging aber schnell. Habe leider nichts passeendes vorhin in der Suche gefunden (hmmm) obwohl es ja definitiv da war. Die Idee mit dem Editor auslesen hatte ich auch schon. Mal sehen wie schnell meine Variante wird wenn es um ein ganzes Verzeichnis dabei geht;-) Gruß Tiberius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MaGerberMetz
