  Catia per Batch starten und andere ....
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Catia per Batch starten und andere .... (2276 mal gelesen)
Christian09
Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Christian09 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian09
erstellt am: 20. Jul. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht kann mir jemand gaaanz schnell helfen.
Das hier ist meine Batch (ein teil davon)
set CATIA_PRJ=xxxxxxx
set CATIA_REL=v5R16
set CATIA_SP=5
set CATIA_HF=
set CATIA_DIR=J:\adm\catia\%CATIA_PRJ%
set CATIA_LIB=J:\catia\intelli\lib0902\lib\
set CATIA_DIRENV=%CATIA_LIB%\CATENV
set CATIA_ENV=CATIA_V5R16_xxxxxxx
Starten kann ich Catia  mit dem befehl "Catia" oder mit dem Befehl "Catia -admin"
So jetzt zum "Problem" ich möchte per befehl in der selben Batch die notelock verwaltung öffnen um ggf. die Lizense abzuleiten.
Und es soll vor dem start geprüft werden welche lizensen frei sind.
Ich bin nicht so versiert in batch bereich, für andere ist das ein klacks. Wäre nett wenn mich jemand in die richtige richtung schubst oder mir gleich die richtige batch zur verfügung stellt. Danke
nicht jeder Knoten, hällt das was er verspricht
Christian09
Administrator
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Problem scheint größer zu sein
Hat niemand eine lösung parat oder zumindestens eine richtung in der ich die lösung finde?
Also es drängt nicht, noch kann ich alles per hand abfragen aber in geraumer zeit kommen ein paar arbeitsplätze hinzu und dann will ich das automatisch umstellen.
erstellt am: 21. Jul. 2009 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine Lösung habe ich nicht - aber eine Frage:
Wozu möchtest du die Nodelock-Verwaltung abfragen?
Meine Firma  |  Website zum Buch |Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
Christian09
Administrator
erstellt am: 22. Jul. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil es bei uns häufiger vorkommt, das wir Lizensen "ableiten" oder "ausborgen", da unsere Mittarbeitet auch für andere Firmen arbeiten und wenn sie das tun, dann immer mit ihrem kompletten Arbeitsplatz. (Rechner+ licens)
Es wäre schön alles in einer Batch datei haben zu können, das vereinfacht die ganze sache. Ja ich weis drei klicks und ich bin auch da. Administrative spielerein eben.
Wäre toll, wenn noch jemand eine lösung da hätte, da ich nicht so bewandert bin in dem bereich "Batch datein"
Christian09
Administrator
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mitlerweile bin ich schon einen schritt weiter....
lizenen abrufen geht!
ECHO moechten Sie Die Lizenzen abrufen? (j / n)
SET /p wahl=Lizenzen anzeigen? :
if '%wahl%' == 'n' goto Nein
if '%wahl%' == 'j' goto Ja
Goto Ende
:Nein
echo Sie haben NEIN gedrueckt
goto Ende
:Ja
echo Sie haben JA gedrueckt
start "" "C:\IFOR\WIN\BIN\i4blt.exe"
Jetzt würde ich gerne beim starten eine option einbauen "Lizenz auswählen mit der gestartet werden soll"
hat jemand eine idee?
Christian09
Administrator
erstellt am: 22. Jul. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok ich muss wohl umdenken
Der Plan:
Catia starten! Fenster öffnet sich (Menü) Catia starten oder Optionen
Wahl: Catia = Catia starte mit der letzten gewählten Lizenz!
Wahl: Option = nächstes Menü
Dort auswahl der Version (bzp: V5R16;V5R19); Umgebung (vw;porsche ect.)
weiter: auswahl mit welcher Lizenz gestartet werden soll. (DP2,HD2)
so soll es aussehen... ja ich weis ganz schön viel, ich arbeite mich da gerade erst rein und brauch eure hilfe, kleine hilfen sind auch gerne gesehen, wenn jemand den passen quelltext hat wäre das naürlich besser.
erstellt am: 22. Jul. 2009 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Christian,
ich bin über das Nodelock gestolpert. Das sind nämlich feste Lizenzen, die sich auf die Netzwerkkarte beziehen. Das heißt, sie sind fest.
erstellt am: 22. Jul. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Und da die Diskussion hier weitergeht, mach ich hier zu.
