Thema: Baugruppenkomponenten nicht möglich (3558 mal gelesen)
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 03. Jul. 2009 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, ich hoffe, ich bin hier im richtigen CATIA Forum gelandet. Oder hätte ich lieber unter Part/Assembly posten sollen? Folgendes Problem wurde soeben an mich herangetragen, leider bin ich ratlos! |"Ich versuche in einer Baugruppe die Baugruppenkomponenten, Trennen und Entfernen, zu nutzen. | Nach der Befehlsreihenfolge soll die Baugruppe aktiviert sein, danach wählt man den Befehl TRENNEN. | Im Mitteilungsbereich wird man aufgefordert eine Ebene, Teilfläche, Fläche oder eine vorhandene Trennung | zu wählen. Doch an meiner Maus hängt dann immer das Verbotsschild und lässt mich somit nichts anklicken. | Woran kann das liegen? Wäre super wenn Sie mir einen Tipp dazu geben könnten."
Tja, hat irgend jemand hier eine Idee, woran das liegen könnte? Ich habe nämlich leider nicht den geringsten Verdacht. Danke Frau PRÖ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 03. Jul. 2009 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frau-PROE
Ich tippe mal auf die versuchte Verwendung eines nicht publizierten Elements (wenn die Einstellungen unter Tools-Options die Verwendung ausschliesslich publizierter Elemente fordern). Tritt denn neben dem Verbotszeichen auch eine Einblendung einer Textmeldung in einem langen schmalen Streifen ein? Wenn ja, dann vorher die Ebene publizieren, dann nochmal versuchen. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Ansatz! Glaub' ich aber eher nicht, denn eigentlch sollten externe Verweise ständig "zugelassen" sein. Eine Extra Textmeldung taucht wohl auch nicht auf (dann wärs ja einfach). Es verhält sich wohl eher so, als wenn gerade ein 3D-Analyse Schnitt aktiv wäre, und ich versuchen würde die optische Ergebnisfläche als Trennebene zu verwenden. Ich kann leider nicht selbst in die Tools-Optionen sehen, da ich hier gerade in Hamburg sitze, und der Fehler wohl heute in Erfurt passiert ist (Ich war seit 7 Monaten nicht mehr dort, damals war noch alles in Ordnung). Trotzdem werde ich den Hinweis mit der Publiziergeometrie mal weiterleiten. Viele Dank erstmal, Nina P.S. Gibt es noch weitere Vermutungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jul. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frau-PROE
Servus Weitere Vermutungen: - Cache-Modus aktiviert und kein Teil im Entwurfsmodus - Auswahlfilter gesetzt zB Punkt) - falsches Produkt in Bearbeitung gesetzt Unterbaugruppe ist aktiv) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frau-PROE
Um meinen Punkt nochmal aufzugreifen: Dass externe Verweise zugelassen sind ist das Eine, das Andere ist, dass unter diesen Verweisen nur publizierte Verweise evtl. zugelassen sind (das ist ein weiterer Schalter). Oder eben Bernd's Tipps beherzigen. Es ist ein bisschen schwierig, mit wenig Infos dann Hilfen zu geben. Hat dein User keine Snapshots oder weitere Infos gegeben/gemacht? ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@bgrittmann - cache modus kann ich mir nicht vorstellen, da der Geometriezugriff "automatisch in den Entwurfsmodus" wechselt. - Auswahlfilter hätte keine Auswirkung auf die Selektion von Trennflächen (auch bei Punkt bzw. Linienfilter sollten Trennflächen "anpickbar" bleiben. - Angeblich sei die Haupt- Baugruppe aktiv. Trotzdem vielen Dank!! @tberger Jaaa!!! Das wird es sein!! Zu dumm, dass dieser Schalter auf der "Allgemein" Karte liegt, wo jeder dran 'rumfummelt! Vermutlich wurde hier der entscheidende "Fehlklick" getätigt. Vielen Dank!! Und Gruß aus Hamburg, Nina EDIT: Tja, ich würde jetzt gern 10 Ü's verteilen, aber irgendwie klappt das hier nicht. Ich werd' die dann wohl an einem anderen thread vergeben.
[Diese Nachricht wurde von Frau-PROE am 03. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jul. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Frau-PROE
Vielleicht liegt es ja daran, dass du mir schon 2 abgegeben hast. Ich freue mich auch so, geholfen haben zu können. Grüße aus Köln nach Hamburg !
erstellt am: 07. Jul. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
