  Farbe ändern funktioniert nicht
Autor Thema:  Farbe ändern funktioniert nicht (6796 mal gelesen)
danielsc
Sehen Sie sich das Profil von danielsc an!   Senden Sie eine Private Message an danielsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danielsc
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich wollte gerade von einem Part die Farbe der Kanten ändern doch dies ist nicht möglich. Flächen etc geht ohne Probleme. (rechts klick auf part/eigenschaften/grafik)
Stell ich mich grad nur zu dumm an oder kann man das nur über Umwege ändern?
mfg Danny
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann dich beruhigen, die Farbe der Kanten kannst du nicht ändern.
Grüße aus dem Rheinland
danielsc
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mh das ist natürlich schlecht aber die Möglichkeit die Strichstärken zu ändern müßte doch wenigstens funktionieren oder geht das auch nicht?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 23. Jun. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieder nein.
Was du machen kannst, ist eine andere Darstellung (Shading with edges / and hidden edges) etc.
Oder unter Tools Options unter Display-Visualization z.B. unter Anti-Aliasing bei aktiv. "Edges/Lines" z.B. den Treppeneffekt unterdrücken.
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 23. Jun. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Danny,
du kannst die Strichstärke aller Kanten in den Optionen umstellen. siehe Bild
Mörchen
Blackie
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Blackie an!   Senden Sie eine Private Message an Blackie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blackie
CatiaV5R19SP3
Core2Duo E8400, 8GB RAM, Nvidia Quadro FX1700
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielsc 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du aber einen Rechtsklick auf den entspr. Körper machst, kannst du die Farbe und Strichstärke ändern.
Gruß, Jochen
tberger
erstellt am: 23. Jun. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danielsc 10 Unities + Antwort hilfreich
OK,
ich habe auch wieder was gelernt. Ich bin von einzelnen Kanten ausgegangen, die ich färben "sollte". Alle geht mit also mit re MT auf den Körper (oder Geoset) und dann unter Edges eine Farbe (auch den Strichtyp, z.B. gestrichelt - das sieht ja dann richtig fies aus) wählen.
Wenn ich in den Options die Strichstärken ändere, gilt dieses auch für alle anderen Teile, dann habe ich keine Hervorhebung gegenüber anderen Teilen mehr.
