Thema: Erweiterte Szenen verschwinden (3565 mal gelesen)
mephisto977 Mitglied Werkstudent
Beiträge: 10 Registriert: 12.04.2009
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, bin mal wieder auf dem Pfad der Verzweiflung und am Ende wartet der Herr Dassault auf mich Mein Problem: Habe eine Baugruppe mit Unterbaugruppen. Von jeder Baugruppe habe ich nun Explosionen (Erweiterte Szenen) erstellt und diese in Drawings abgebildet. Blöderweise fehlt bei jedem Start die Verknüpfung zur Szene und jedes Drawing ist nach dem Aktualisieren leer! Mit Sicherungsverwaltung zeigt Catia immer "CATNEWSCENESSTUP.CATfct" an, möchte es aber nicht automatisch speichern. Die gespeicherte *.catfct hat nur 8KB und auch ein umbenennen oder extra abspeichern bringt keinen erfolg. Weiß jemand, was ich falsch mache? Danke schon mal für die Anregungen!! ------------------ CATIA ist manchmal ganz schön zickig...zickiger als meine Freundin ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
.cept GmbH Mitglied CAD / PDM Senior Consultant
Beiträge: 213 Registriert: 21.04.2006 AIX 5.3.6 VPM16 PTF7 HF19 CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit CATIA V425 Win XP 64 bit IBM HC10 Blade Workstation 3D COM CATIA V5 R18 SP8 64 bit CATIA V6 2009X
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mephisto977
Hallo, ich kenne zwar Deine Systeminfo zwar nicht, aber ich habe das Problem standardmäßig mit in einem PMD System erzeugten Explosionszeichnungen. In einem solchen Falle kann ich aber die Verknüpfung aus der Zeichnung über 'Edit / Links / Pointed documents' mit 'Replace' wiederherstellen. Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 06. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das habe ich schon versucht, aber leider kommt dabei nichts raus, da ich die Szene nicht auswählen kann, auf die sich die explosion bezieht. Meintest du mit Systeminfo folgendes: Catia V5R16 (lokal) ohne PDM
Danke für den Tipp ------------------ CATIA ist manchmal ganz schön zickig...zickiger als meine Freundin ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mephisto977
Hallo, ich öffne dazu die Zeichnung, die Baugruppe und aktiviere die Szene. Dann wähle ich aus der Zeichnung mit 'Edit / Links / Pointed documents' und 'Replace' über die Option 'Loaded document' die Baugruppe aus. Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir habe ich aber das Problem, dass beim Öffnen der baugruppe als product die szene schon meistens verschwunden ist. Catia weiß, es gibt eine Szene, wenn man diese dann aber aktiviert, sieht man gar nichts, als wäre alles verschwunden. und: nein, es ist nichts ausgeblendet ;-) ------------------ CATIA ist manchmal ganz schön zickig...zickiger als meine Freundin ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2009 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mephisto977
Hallo, ich erzeuge Szenen generell in einer DMU Review. Aus meiner Erfahrung verhalten sich dann alle Applications und Verknüpfungen zu diesen stabiler. Probier das doch mal aus. Außerdem sollte bei der Arbeit mit Szenen die Option 'General / General / Load referenced documents' eingeschaltet sein und keine Node der Baugruppe deaktiviert sein. Gruß, Frank [Diese Nachricht wurde von .cept GmbH am 06. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DesignEi Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 07.05.2016 MS Windows 7 Catia V5 R19 Intel i5 3,20GHz 16 GB RAM NVIDIA GeForce GTX 750 Ti
erstellt am: 21. Jul. 2017 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mephisto977
Hatte soeben das gleiche Phänomen. So hat sichs beheben lassen: In der Szene > Erweiterte Szene > Baugruppe auf Szene anwenden > Gewünschte Komponenten anwählen > X bei "Knoten Aktivieren" setzen > OK Leider auf Deutsch Übrigens hat CATDUA auch was gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
