  von Catia V5 R16 auf Catia V5 R14 speichern?
erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  von Catia V5 R16 auf Catia V5 R14 speichern? (3127 mal gelesen)
r0taryh3ad
Student Automotive Engineering
Sehen Sie sich das Profil von r0taryh3ad an!   Senden Sie eine Private Message an r0taryh3ad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r0taryh3ad
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
Habe das Problem das ich aus Versehen (auf dem Rechner wo ich gearbeitet habe war V5 R16 und R14 installiert) eine File in V5 R16 gespeichert habe und diese aber in Catia V5 R14 öffnen7bearbeiten muß... wie kann man abwärtskompatibel speichern?
Vielen dank gleich mal!
Patrick
http://www.joanneum-racing.at/
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r0taryh3ad 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in den FAQs.
r0taryh3ad
erstellt am: 16. Feb. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für die schnelle Antwort! und gleich mal eine Entschuldigung das ich nicht in den FAQ's nachgesehen habe *schäm*
es handelt sich hierbei nur um eine ganz einfache "prinzipzeichnung" einer schweißkonstruktion... nur ein paar Blöcke im Part Design ohne Oberflächenmodelle oder so...
eher unproblematisch oder kann man das niemals so genau sagen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r0taryh3ad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach: es geht nicht ohne Verlust der Parametrik.
r0taryh3ad
erstellt am: 16. Feb. 2009 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
alles klar...
Vielen dank für die schnelle Hilfe!
