  CATIA R18 setzt R16 Baugruppen nach Update flexible
Autor Thema:  CATIA R18 setzt R16 Baugruppen nach Update flexible (1296 mal gelesen)
tberger
erstellt am: 12. Jan. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer Startbaugruppe, die in R16 funktioniert hat und seit der Verwendung in R18 ein seltsames Verhalten zeigt:
Wenn ich im Skelettpart einer Unterbaugruppe einen Parameter aendere, um die Laenge von Bauteilen dieser Unterbaugruppe zu steuern, dann wird diese Unterbaugruppe nach Update auf Product-Level als "Flexible" gekennzeichnet. Es gibt aber keine Bedingungen "von aussen", die einzelne Parts/Baugruppen meiner Unterbaugruppe steuern wuerden.
Ebenso war vorher in R16 und auch in R18 vor Aenderung des Parameters an keiner Stelle ein Update noetig.
Wenn ich manuell das Ganze auf "Rigid" stelle, wird wieder nach einem Update verlangt und danach ist die BG wieder "flexible" ...
Auf UNIX wie auf XP-Plattform dasselbe Verhalten.
Hat jemand eine Idee oder aehnliche Erfahrungen gemacht?
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 12. Jan. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tberger
Das ist ein Bug. Ist mit Sp7 gefixt.
Philipp
tberger
erstellt am: 13. Jan. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Philipp,
vielen Dank fuer die Info.
Gruesse aus dem Rheinland
