Thema: Schriftzug (5616 mal gelesen)
Be water my friend Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 10 Registriert: 24.11.2008 Core2Duo 6400; 2GB ATI 1950GT Win XP Pro SP3 CATIA V5 R18
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey zusammen bin noch sehr am Anfang des wissenstandes von Catia und plage mich gerade damit rum ein Schriftzug auf ne Platte aufzutragen also die dxf datei ist erzeugt und so jetzt ist das Problem nur die Schrift da drauf zu kriegen wo ich sie haben will und da sagt man mir in meiner Anleitung ich soll eine ebene erstellen auf der fläche die ich will mit einem offset von 1 mm anschließend den schriftzug im Sketcher einfach kopieren verschieben und dann raus und block draus machen. Geht alles soweit ABER wenn ich dann nen Block draus machen will sagt der mir die skizze schneidet sich selbst??? kann ich nicht verstehen hab ich auch nichts zu finden können brauche hilfe! MFG Damian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
Hallo "Be water my friend", die Fehlermeldung "Skizze schneidet sich selbst" deutet meist darauf hin, dass Du einige Linien doppelt hast. Bemühe mal die Skizzier-Analyse (Icon: "Skizze mit Lupe", meist "unter" "Skizze mit Ampel"), die sollte Dir den Fehler bzw. die Fehlerstelle anzeigen! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
Hallo "Be water my friend", wenn es kein Problem darstellt, poste doch einfach mal die Datei hier. Ansonsten ist die "Fern-Diagnose" doch sehr beschwerlich... {Edit] Upps: Auf R18 kann ich leider erst ab Montag wieder zugreifen, heute geht nur maximal R17! [/Edit] [Edit2] Oder einfach nur die DXF-Datei posten, vielleicht lässt sich der Fehler reproduzieen...[/Edit2] mfg, Lusilnie ------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!!
frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 27. Nov. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 27. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr. Ripley Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 26.11.2008
erstellt am: 28. Nov. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
Hallo Be Water my friend, kenne das Problem auch. Zumeist überschneiden sich die Buchstaben ansich. Hast Du mal eine andere Schriftart versucht? Eine wo die Letter weiter auseinander stehen (z.B. SSS4)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 28. Nov. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
Hallo Mr.Ripley, hallo B-W-M-F :-) Das geht nur mit bestimmten Schriftarten! ich glaube nur TrueTypeFonts, wie ARIAL. Schaut euch mal den Unterschied an, wenn ihr mal ne SSS2 nehmt einerseits, andererseits mal die gute alte Arial: An der Acht kann mans am besten sehen: Bei SSS2 berühren sich die zwei Kreise, ich hab für das Pad also keine eindeutige Kontur. Bei der Arial-8 gibts ganz klare Aussen-und Innenkonturen, die keinen Streß bereiten. gruß, Tom
erstellt am: 28. Nov. 2008 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey zusammen danke für die vielen antworten also mit der schrift wurde es mir auch so erklärt Zitat: Hinweis: Man sollte eine möglichst einfache Schrift wählen. Am besten die Einstellungen dafür beibehalten. Da ansonsten bei der Gravur Probleme auftreten können. Die
also hab ich die gelassen die drin war also Monospac821 BT mit 3,5 mm größe in Fett hab meine textdatei ma angehängt danke auf jeden fall! ihr macht das super ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2008 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
Servus Ich wes nicht was du hast, beim mir sind keine doppelten Linie oder Überschneidungen zu finden. Die Skizze kann direkt für einen Block verwendet werden. Gruß Bernd PS: Falls es bei dir Probleme gibt poste vielleicht mal die "Ergebnisse" der Skizzieranalyse ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2008 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2008 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
erstellt am: 29. Nov. 2008 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 jetzt hab ichs nen 4.mal probiert und es klappt komischer weise hmm joa die Schrift krieg ich jetzt auf meine platte sag dem bis zur fläche und gib ihm ne Bezugskante und der macht mir meinen Block nur wird jetzt erklärt das die schrift möglicherweise spiegelverkehrt auftritt also soll ich sie auswählen und spiegeln klicken mach ich aber es passiert nicht das spiegeln zeichen ist orange aber nix passiert also hab ich probiert in meiner .dxf die schrift direkt zu spiegeln aber auch wenn ich da auf spiegeln drücke seh ich keine veränderung und auf der PLatte ist die Schrift auch immer noch spiegelverkehrt?
K.Siebert Mitglied Tech Zeichner
 Beiträge: 415 Registriert: 19.05.2007
erstellt am: 29. Nov. 2008 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
erstellt am: 30. Nov. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2008 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
Thordie Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 22.10.2008
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
Tach, wenn du im Baum deinen Block markiert hast und dann auf das Spiegeln-Symbol klickst und es ist Orange, dann musst du jetzt nur auf eine deine Spiegeleachse klicken und es wird gespiegelt. Catia öffnet dummerweise kein kleines Fenster und frägt nach der Achse. Sollte aber so klappen. ------------------ Treu ergeben Tho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey cool das ist schon ma auf jeden fall sehr hilfreich es tut sich zumindest etwas mehr! hab jetzt erkannt das wenn ich meine schrift in die skizze reinkopiere sie auf die mitte meiner rückplatte schiebe das sie dann nicht vorne auf der platte ist sonder wenn sie jetzt sagen wa ma 10 mm dick ist auf der hinteren ebene ich guck dann quasi durch die platte durch auf die hintere ebene wo meine schrift natürlich richtig rum zu sehn ist doch wenn ich dann nen block draus mache und in die 3D ansicht wechsle ist die schrift natürlich spiegelverkehrt! soa jetzt frag ich mich wie ich die denn auf die vordere Fläche kriege oder halt direkt spiegelverkehrt auf die hintere. ich habs ma mit spiegeln probiert aber wenn ich die xy-Ebene auswähle passiert nicht wenn ich die yz ebene auswähle erscheint eine längs achse und die schrift steht zu dieser achse gespiegelt daneben... ah jetzt hab ichs yz-ebene und dann war die schrift bissl außerhalb des sichtfelds so gespiegelt wie ichs brauche hab die andere dann gelöscht die auf position geschoben und e voila Danke euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2008 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
Servus RMT auf die Skizze -> Stützelement ändern -> neue Referenzfläche auswählen (ggf H und/oder V-Richtung umkehren/vertauschen). Näheres siehe Doku. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 05. Dez. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Be water my friend
Jetzt wurde so viel Zeit da rein gesteckt, dass sich in Zukunft vielleicht ein Tool dafür lohnen würde. Wie Type3 oder um Welten günstiger: http://www.cad-scheffler.de/cad_scheffler/Flyer_CreateGravure2.pdf Da werden dann auch noch die Unstetigkeiten in den Flächenübergängen, die vielen kleinen Flächen, das Holpern des Fräsders udn so vermieden. Alle TrueType-Schriften auswählbar und man kann den Schriftzug auch hiernher noch verschieben. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
