Thema: Katalog - Leer (2935 mal gelesen)
Bruford Mitglied Betriebsmittelkonstruktion - Elektromotorenfertigung
 Beiträge: 82 Registriert: 27.10.2008 HP Z600 Workstation Windows 7 NVIDIA Quattro 4000 CATIA V5R19 3Dcom Enovia VPM
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wahrscheinlich auch schonmal behandelt worden, aber ich wollte keine 237 Seiten danach absuchen: Wenn ich zu einem Bauteil die Konstruktionstabelle öffne und meine Parameter zur Erstellung auswähle, ist die im Anschluss eröffnete Excel-Tabelle leer. Gibt's irgendetwas zu beachten oder kann man generell etwas verkehrt machen? Gruß Bruford
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
erstellt am: 18. Nov. 2008 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, - Teil erstellen (Simple Scheibe) - Konstruktionstabelle öffnen - aus aktueller Zeichnung Ableiten - Aussen- & Innendurchmesser + Breite auswählen Auf beiden Rechnern das gleiche Syndrom, einmal Excel 2005, einmal Excel 2007 für Vista Bruford
erstellt am: 18. Nov. 2008 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
Hallo Bruford, 1. Teil erstellen 2. Konstruktionstabelle aufrufen 3. OPtion wählen: "Eine Konstruktionstabelle mit aktuellen Parameterwerten erzeugen" 4. Parameter mit Pfeiltasten nach rechts bringen 5: mit ok bestätigen 6. ExcelDatei speichern 7. Schaltfläche "Tabelle bearbeiten" verwenden, um Tabelle zu bearbeiten. So Müsste es klappen. Gruß Mörchen
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so mach ich's auch... Ohne Erfolg. Die Tabelle wird im .XLS-Format geschrieben und bleibt leer. Wenn ich die Tabelle bearbeiten will, kommt eine Fehlermeldung wegen Inkompatiblität, "...dennoch öffnen?" Wenn ich dann bestätige, wird die leere Tabelle mit Excel Fehlerfrei geöffnet... *ratlos ist* Bru...
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Microsoft Office-Excel: Sie versuchen eine Datei zu öffnen, 'Konstruktionstabelle3.xls', deren Format von dem in der Dateierweiterung angegebenen abweicht. Stellen sie sicher, das die Datei nicht becshädigt ist und aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammt, bevor Sie die Datei öffnen. Möchten Sie die Datei jetzt öffnen?
GinzaLiquid Mitglied CAX-Systembetreuer, CAX Trainer
 Beiträge: 46 Registriert: 10.10.2008
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
erstellt am: 18. Nov. 2008 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
erstellt am: 18. Nov. 2008 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
Hi zusammen! Ich glaube, man kann unter office 2007 einstellen, dass die Tabellen im früheren Format abgespeichert werden sollen... weiß aber gerade nicht wo. Könnte sein, das das dann klappt... gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 18. Nov. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
Hallo, Datei -> Speichern unter -> Dateiformat = *.xls (nicht *.xlsx). Leider kann man keine Tabellen erstellen falls nur Office 2007 installiert ist. Das liegt daran, das es nur eine Office12 Library gibt und keine Office10. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2008 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
erstellt am: 18. Nov. 2008 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2008 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
Servus IMHO  kannst du es auf dem Rechner mit Office 2007 vergessen. Die entsprechende dll fehlt (siehe auch Daniels Beitrag) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2008 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
Hallo Bruford, also das ist wirklich merkwürdig. Selbst bei einer parallel Installation sollte CATIA in der Lage sein die richtige dll zu finden und zu nutzen (hatte ich auch bevor am we mein Rechner abgeschmiert ist ) Ev. liegt´s am Beuteil selber. Schon mal ein neues Teil gemacht und versucht? Bzw. kann CATIA mit einer schon existierenden Tabelle arbeiten oder gibts da auch irgendwelche Fehler? ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zapatito Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 24.11.2008
erstellt am: 26. Nov. 2008 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
Hi zusammen! Bruford ist mit seinem Problem nicht ganz alleine! Ich habe auch Schwierigkeiten aus meinem Modell heraus eine Konstr.tabelle zu erstellen. Es wird auch bei mir nur eine leere Tabelle angelegt. Umgekehrt funktioniert es: Wenn ich also erst eine Tabelle mit meinen Parametern anlege und diese dann in CATIA einlade. Softwarekombination ist WinXP; CATIA V5R16 und Excel 2003 Am Bauteil kann es nicht liegen, da ein Kollege an einem anderen Rechner mit V17 die Tabelle ohne Probleme erstellen konnte. Ein Vergleich der Einstellungen hat auch keine Unterschiede zutage gefördert... Grüße, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen! ...ich habe mich nochmal etwas mit der Problematik beschäftigt, Fakt ist, Konstruktionstabellen können in .TXT-Dateien geschrieben werden, .XLS definitiv nicht. Wenn ich jedoch meine Excel-Tabelle vorher erstelle und in V5 eine Konstruktionstabelle aus dieser vorhandenen Tabelle erstelle, klappts. Ich kann jetzt auch in Excel beliebige Zeilen hinzufügen und Werte ändern, Synchronisation funktioniert auch... Das würde zumindest die Behauptung ins Abseits stellen, die besagt, das keine Konstruktionstabellen unter Office 2007 (Vista) möglich wären... *murmel* Schönen abend, Bruford
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bruford
Hallo Bruford, das man Konstruktionstabellen mit Office 07 nicht verwalten könnte hat IMHO keiner gesagt. Es wurde erwähnt, das das ERSTELLEN einer Konstruktionstabelle (direkt aus CATIA) nicht mit Office 07 funktioniert, da hier die entsprechende *.dll Datei nicht gefunden wird. Natürlich kannst du erst die Tabelle erstellen, als *.XLS abspeichern und in CATIA laden. ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 20:09 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, Zitat: Original erstellt von Bruford: Nabend zusammen!...ich habe mich nochmal etwas mit der Problematik beschäftigt, Fakt ist, Konstruktionstabellen können in .TXT-Dateien geschrieben werden, .XLS definitiv nicht. Wenn ich jedoch meine Excel-Tabelle vorher erstelle und in V5 eine Konstruktionstabelle aus dieser vorhandenen Tabelle erstelle, klappts. Ich kann jetzt auch in Excel beliebige Zeilen hinzufügen und Werte ändern, Synchronisation funktioniert auch... Das würde zumindest die Behauptung ins Abseits stellen, die besagt, das keine Konstruktionstabellen unter Office 2007 (Vista) möglich wären... *murmel* Schönen abend, Bruford
Wo besteht denn das Problem, wenn die Tabelle als .txt (oder .csv) Datei zur Verfügung steht. Eine .txt-Datei ist genauso schnell geändert wie eine xls-Datei. Der einzige Nachteil bei .txt oder .csv besteht doch darin, dass da keine automatischen Berechnungen möglich sind. Brauchst du die unbedingt? Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma | Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 Wie stelle ich meine Fragen richtig? |
erstellt am: 19. Jan. 2009 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! natürlich ist eine Textdatei einfach zu editieren, für mich war das erstellen der Excel-Tabelle daher wichtig, weil ich mit einer Formel die automatische Namensvergebung bei mehreren Paramteren den Bauteilen zuweisen kann (z.B. Scheibe D20-d14-h12... etc). Oder gibts da vielleicht anderer Funktionen im Katalogeditor selbst? Bru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
