  jpg als Konstruktionsvorlage
Autor Thema:  jpg als Konstruktionsvorlage (7256 mal gelesen)
Martin85
Sehen Sie sich das Profil von Martin85 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin85  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin85
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Schriftzug als Bild im jpg-Format. Nun möchte ich gerne diesen Schriftzug als 3D-Modell haben.
Weiss jemand eine Möglichkeit, wie ich das am Besten mache?
Vielen Dank in vorraus.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Okt. 2008 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin85 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Schriftzug zu einem dxf wandeln (zB mit Inkscape oder einem "standard" jpf-to-dxf Konverter).
Die Zeichung dann in CATIA öffnen, die Linien kopieren und in einer Skizze (im Part) einfügen.
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin85 10 Unities + Antwort hilfreich
mit type3 kann man BMPs vektorisieren und als Kurvenzug verwenden.
http://www.type3.com/EN/products&services/product_us.php?url=Catia/catia.php&image=3&photo=galerieCatia.gif
Ciao Herbert...
"bei mir kann ja jeder machen, was er will... Aber richtig, mit Anlauf..."
http://www.youtube.com/watch?v=Sjtz7cliZ2M
Martin85
erstellt am: 20. Okt. 2008 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Herbert Leichtfuss:
http://www.type3.com/EN/products&services/product_us.php?url=Catia/ catia.php&image=3&photo=galerieCatia.gif
Ciao Herbert...
Hallo Herbert,
vielen Dank für deine Antwort. Die in deinem Link gezeigten Anwendungen mit "Type3" ist genau das, das ich brauche.
Wo finde ich denn den type3 im Catia?
Gruß Martin
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 20. Okt. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin85 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich empfehle dir eher:
CreateGravure von cad scheffler
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
[Diese Nachricht wurde von HoBLila am 20. Okt. 2008 editiert.]
Martin85
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider hat noch kein Vorschlag richtig funktioniert.
Ist es denn nicht möglich, nur mit Catia (ohne Zusatzprogramm) mein jpg-Bild al Vorlage zu verwenden?
Hoffentlich kann mir bald jemand helfen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Okt. 2008 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin85 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das Bild nur grob "abskizzieren" willst:
- Fläche erstellen
- der Fläche ein Material zuweisen
- Material bearbeiten -> Bild als Textur zuweisen (siehe auch Forum-Suche)
- auf Schattierungsmodus schalten
- Bild abskizzieren
Falls du "genaue" Geometrie direkt aus dem Bild haben willst, gaht das nur mit Zusatzprogrammen (zB Vektorisieren von Bildern)
HoBLila
12285 MB RAM
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 22. Okt. 2008 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin85 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn du mit den EInschränkungen von DXF leben kannst, dann öffne es doch in einem ordendlichen Grafikprogramm und speicher es als DXF oder SVG und ließ es als CATDrawing wieder ein, dann markieren, kopieren udn im 3D in einer Skizze einfügen.
Henry Schneider
alias Lila
Xing
Martin85
erstellt am: 22. Okt. 2008 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt wie folgt gelöst.
Das jpg-Bild als dxf umgewandelt. Ein wenig problematisch war, dass das Logo Spiegelungen und abgerundete Kanten enthielt. Die grobe Kontur konnte ich aber im Drawing erkennen. Somit war es möglich die Kontur nachzuziehen und in eine Skizze zu kopieren.
Nicht ganz professionell, aber hat geklappt.
Nochmals vielen Dank...
