Thema: Catia fähiges Laptop ? (6932 mal gelesen)
Hhockertz Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 15. Okt. 2008 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen!Ich mache gerade eine Ausbildung zum technischen Zeichner und möchte mir nun ein Laptop holen, damit ich eventuell auch mal was zuhause machen kann!Ich arbeite mit dem Programm Catia V5R16 ( R16 müsste es sein)!Nun bin ich mir nicht sicher ob mein "angepeiltes" Notebook ausreichen würde!Hier die Daten: Intel® Core™ 2 Duo Processor T5800 (2.0 GHz, 800 MHz FSB, 2 MB L2 cache) 17-Zoll-Breitbild-WUXGA+-CCFL-TFT-Display (1920 x 1200) mit TrueLife™ 4096 MB 667 MHz Dual-Channel DDR2 SDRAM [2 x 2048] 256MB ATI® Radeon™ HD 3650 Grafikkarte Wäre euch um jeden Ratschlag dankbar, da ich auch keinen Fall mir etwas falsch kaufen möchte in dieser Preisklasse!Ich sage schonmal großen dank!Mfg Hhockertz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Hallo, also deine GK sollte auf jeden Fall OpenGL unterstützen das ist wichtig. Ansonsten sehen mir die Werte ganz ordentlich aus. Falls du aber 100%tig sicher gehen willst gibt es von Daussault auch eine Zertifizierte Hardware (auch für Laptops). Schau dir mal den Link an. V5 Certified Workstations List ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hhockertz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das habe ich schonmal gelesen, dass Problem ist nur das die Catia - Zertifizierten Laptops leider über meinem Budget liegen! Wie kann ich denn erfahren in wie weit eine GC OpenGL beherrscht ?mfg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hhockertz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Budget liegt bei max 1000¤ (ich weiß, dass das nicht viel ist für ein CAD laptop) aber ich brauche es größtenteils nur für die Berufsschule ( danach eventuelles Studium) und ich denke, dass ich da keine Baugruppen erstellen werde die aus 1231234 Teilen bestehen, wenn ihr versteht was ich meine->Es muss nicht das non + Ultra sein!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 15. Okt. 2008 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Hallo, ohne Garantie, ich habe ganz gute Erfahrungen mit NVIDIA GraKas gemacht. Katja lief bei mir auf einer GF2MX, GF3, GF4200TI, GF5900FX, 7800GT ganz ordentlich. Also schätze ich mal mit einem Laptop und einer derzeit glaube ich GF8600 aufwärts dürfte die Katja für den "Hausgebrauch" laufen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Zitat: Original erstellt von kri: Hallo,ohne Garantie, ich habe ganz gute Erfahrungen mit NVIDIA GraKas gemacht. Katja lief bei mir auf einer GF2MX, GF3, GF4200TI, GF5900FX, 7800GT ganz ordentlich. Also schätze ich mal mit einem Laptop und einer derzeit glaube ich GF8600 aufwärts dürfte die Katja für den "Hausgebrauch" laufen.
Da kann ich nur Zustimmen. Auf meiner Geforce Go 7600 läuft Catia auch vernünftig. ------------------ Gruß DEEPSPEED ------------------------------------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hhockertz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 15. Okt. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Hallo hockertz, ich habe eine ATI-Karte drin. Damit hatte ich auch schon mal CATIA am laufen, hat wunderbar funktioniert. Die genaue Bezeichnung der Karte kann ich zu hause mal raussuchen. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hhockertz Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2008 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Hhockertz Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Good Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 04.02.2004
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Hallo hockertz Wie läuft Catia V5 nun auf deinem neuen Laptop? Funktioniert die ATI® Radeon™ HD 3650 Grafikkarte fehlerfrei? Mit welchem Betriebssystem arbeitest du? Würdest du diese Laptopkonfiguration weiterempfehlen? Handelt es sich bei dir um einen DELL Studio 17 ????? ? Vielen Dank für deine Infos. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hhockertz Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, also es haldelt sich um das studio 17 mit der HD3650 mit 4 gig arbeitsspeicher!Ich arbeite mit windows xp.Catia läuft bei mir so einigermaßen, bin eher umzufrieden!Also mit dem Laptop an sich bin ich mehr als glücklich, jedoch nur mit der Catia-fähigkeit nicht!Ich mein wenn man die auflösung runterstellt funktioniert es auf jedenfall auch sehr gut!Also ruckelt dann nicht, aber auf 19~~x~~~~ ist es nur am rumruckeln!naja für die schule reichts auf jedenfall!ansonsten wie gesagt kann man das laptop sehr empfehlen wenn man nicht mit catia arbeitet!Viele liebe grüße!Hhockertz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Hallo, wenns nicht unbedingt DELL sein muss, schau doch mal bei one.de rein. Da gibt es recht preiwerte starke Notebooks mit Nvidia 9600/9800. Das riecht für den Hausgbrauch aucg bei hohen Auflösungen. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hhockertz Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für cATIA v 5 ??Kann ich mir ehrlichgesagt nicht vorstellen!Wie gesagt, wenn man ein notebook haben will um hauptsächlich catia zu nutzen geh auf die homepage von dessault system und guck dir die zertifizierten lappis&desktop rechner an!bei denen läuft es immer zu 100% 1A ! also nur ne empfehlung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Hallo, darum schrieb ich auch Hausgebrauch wie z.B. Studenten und nicht prof. Einsatz. Ein Studio17 ist auch keine zertifizierte Hardware und entschieden Leistungsschwächer, halt ein DELL. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hhockertz Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hhockertz Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
benseifert Mitglied Dipl.Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 2 Registriert: 10.12.2008 CATIA V5R18 Simula Abaqus WinXP Prof. Office2007 Mathcad 2000 Prof. <P>Core2Duo, 3GB Ram GF 9600GT
erstellt am: 17. Jan. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Hallo! Ich nutze Catia V5R14 auf meinem Dell Inspirion 1501 mit AMD Turion 64x2 und WinXP Prof. Die GraKa dort drin ist eine ATI 1150 (xyzgti?), also wirklich kein Hochleistungsgerät. Bei meinen ersten Versuchen lief die Grafik katastrophal langsam. Inzwischen geht's allerdings absolut flüssig und problemlos, auch wenn noch andere Anwendungen nebenher laufen. Meine Erfahrungen: - transparente Teile scheinen sehr viel Grafikleistung zu beanspruchen. - Skizzen, die auf direkt importierten dxf-Dateien basieren, und aus entsprechend zigtausenden Polylinien bestehen, fressen die Grafikleistung auch komplett auf. (nicht weiter verwunderlich, musste ich aber auch erst bemerken...) - z.B eine Zahnriemenscheibe (nur echt mit 52 Zähnen ), egal ob aus einer vollständigen Skizze extrudiert, oder ob die Einzelzähne rotierend angeordnet waren, ließ sich nicht sinnvoll darstellen und bearbeiten, brauchte über 30 sek. nach d. anklicken bis alles markiert war. NERVT total... Für die Baugruppe zum Arbeiten habe ich dann ein Ersatz-Teil ohne Zähne eingebaut, und die Zähne ausgeblendet. Ganz große Baugruppen setze ich deshalb auch nur noch aus "dummen Kopien" (neues Teil - Einügen Spezial - ohne Rückverknüpfung) zusammen, dann lässt sich "für den Hausgebrauch" echt gut damit arbeite, finde ich. Ist vielleicht ein kleines bisschen Mehraufwand, Teile zum bearnbeiten neu reinzuladen, ne Kopie zu machen und wieder rauszuschmeissen, hält aber die Modelle echt klein. Gruß Ben P.S.: Frage in dem zusammenhang an die Catiaflüsterer hier: Leidet bei Flächenmodellen evtl. die Genauigkeit der Obefläche bei den "Kopien ohne Rückverknüpfung", weil die kleine Französin dabei Details reduziert? Die Methode wird in diversen größeren Firmen ja auch so praktiziert, soweit ich weiss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 17. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
Servus Du könntest die Performance vielleicht etwas steigern: - Darstellungsqualität etwas runterschrauben (Optionen -> Allgemein -> Anzeige -> Leistung) - im Cache-Modus arbeiten (für Baugruppen) Aber "Spielegrafikkarten" (un onboard Lösungen erst recht) sind eben nicht für CAD gedacht (siehe ach c't 2/09) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jumbo Blimp Jumbo Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 21.01.2009 LG S510 Ilbono Core2Duo 2,4Ghz Nvidia 9600M GT 3Gb DDR3 Windows 7
erstellt am: 21. Jan. 2009 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
hallo (mein erster beitrag hier  ) hab mir auch ein notebook zugelegt fürs studium und cad, und zwar ein LG s510 für ca 1300¤. da läuft catia echt einwandfrei, Photoshop und Cinema4d auch . und ganz wichtig, der Bildschirm ist extrem gut, da background-LED. Also kann ich nur empfehlen für Cad- und Grafik-Anwendungen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Noa I. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 21.11.2008 MBP: 2.6 ghz 4 gbram nvidea 9800m <P>Catia v5 R19
erstellt am: 23. Jan. 2009 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hhockertz
hab das alte macbookpro kostet jetzt bei ebay noch rund 900¤ 2.6 ghz core 2 duo (666 fsb) 4 gbram nvidea 9800 m habs vor ca 1 jahr gekauft hat damals noch über 2200¤ gekostet aber was die leistung angeht ist es perfekt. nutze zuhause mac osx und wenn ich catia proe aliasstudio archicad maya maxwell oder sonstwas brauche starte ich in vista(vorher xp) und mit dem richtigen treiber ist selbst eine große baugruppe kein problem! BTW : call of duty 4 läuft auf voller auflösung flüssig :> (spiel zwar nicht viel aber es soll macbooks geben die unter volllast schlappmachen hab meinen damit mal getestet.) ------------------ Mfg Odis de Engelberts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
