  Neu Parameter in Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Neu Parameter in Konstruktionstabelle (4570 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern habe ich einen Part mit Konstruktionstabelle erstellt.
Jetzt möchte ich ein neuen Parameter in meiner Konstruktionstabelle einfügen, wie kann ich das machen??
Bestimmt kann jemand mir sagen, wie das geht
MFG
Felsen
Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Felsen an!   Senden Sie eine Private Message an Felsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Felsen
HP Workstation Z800
3.7GHz
16GB RAM
QuadroFX4600
CATIA V5-6 Release 2016
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus mosul2004.
Einen neuen Parameter anlegen.
In der Konstruktionstabelle eine neue Spalte mit dem gleichen Namen anlegen (! bei Länge das (mm) hinter dem Namen nicht vergessen).
Dann gibt es bei der Tabelle die Funktion der Zuordungen.
Hier dann gleiches mit gleichem zuordnen.
FERTIG!
Felsen
Chaotische
Applikation
Trotz
Immenser
Anstrengungen
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 02. Okt. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz einfach
Doppelklick von Catia auf die Tabelle nun sollte Bild1 erscheinen klicke auf „Tabelle bearbeiten“
Neuen Parameter in die erste Zelle gleich am Schluss
Nun sollte Catia dir sagen das die Tabelle geändert wurde
Anschließend die Registrierkarte wechseln
Und wie in Bild2 auf Button „Param. Erzeugen" klicken jetzt sollte der Parameter erstellt werden
Oder erst Param. Erstellen danach Excel
Offen den gleichen namen vergeben auch jetzt sollte Catia merken das du etwas geändert hast.
Edit: zu langsam
  Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 02. Okt. 2008 editiert.]
mosul2004
Konstrukteurin
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 06. Okt. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin
entschuldige die Verspätung
hat geklappt vielen dank
