  Suchefunktion
Autor Thema:  Suchefunktion (4881 mal gelesen)
me23
Sehen Sie sich das Profil von me23 an!   Senden Sie eine Private Message an me23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für me23
Catia V5 R26 2017
Catia V5 R19 SP6
Inventor 2017
Windows 10
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
mir stellt sich folgendes Problem. Ich bin auf der Suche nach einem Script das alle Linien, Punkte und Ebenen in einem Catpart ausblendet. Wenn ich in der Suche Script eingebe bekomme ich 10000 Vorschläge. Wie läßt sich hier die Suche eingrenzen, z.B. mit Line oder Punkt?
Roland
PS: Sollte jemand einen Link zu dem von mir gesuchten Script haben wäre ich hierfür ebenso dankbar da ich null Ahnung von Makroprogrammierung habe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2008 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit (in CATIA): Bearbeiten -> Suche -> Ertweitert -> 'Part Design'.Ebene+ 'Part Design'.Linie+  'Part Design'.Punkte -> Suche -> Auswählen -> Ausblenden anklicken
PS: Dies könntest du auch einfach mit dem makrorecorder aufnehmen lassen
me23
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
erstmal Glückwunsch zum Ehrenmitglied.
Danke für die promte Antwort. Wenn ich es über -Erweitert- Versuche es funzt es irgendwie nicht. Wenn ich die Elemente nacheinader suchen lasse klappt es wunderbar. Mit dem Macrorecorder hab ich es vorher schon mal versucht, aber da habe ich díe Elemente über den Benutzerauswahlfilter gesucht und da lauft das macro beim nächsten Part nicht.
Ist zwar ganz nicht das was ich wollte, kann aber im Moment ganz gut damit leben.
Einen Hinweis, wie sich die Suche eingrenzen läßt wäre nicht schlecht, da dies nicht nur in diesem Fall so ist.
Roland
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du auf der englischen Version  (andere "Schreibweise")?
Stehen die einzelnen Parameterin je in einer Zeile?
Code:
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
Achsen_Ebenen_ausblenden_Englisch.txt
Achsen_Ebenen_ausblenden.txt
anbei zwei Macros um die Axen, Ebenen, Linien und Punkte auszublenden.(für deutsche und englische Ländereinstellung)
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
da man ja nicht immer möchte alles auszublenden, hier nochmal Macro mit Abfrage
me23
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
jetzt geht's. Ich habe das & in ein + getauscht.
Ich Arbeite mit der Deutschen Version.
Roland
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Verwendung von & (Und) müssen für jedes Element alle Bedingungen erfüllet sein (Eine Linie kann nicht gleichzeitig noch eine Ebene und ein Punkt sein)
me23
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ogard1
auch Dir besten Dank für das makro. Nach behebung des Schreibfehlers bei dem Wort Linie funzt das Makro einwandfrei. Damit ist mein Problem vollends behoben.
Eigentlich fehlt mir jetzt nur noch ein Hinweis wie ich die Suche nach einem Thema eingrenzen kann.
Besten dank an alle
Roland
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office2007 SP1
Civil3D 2010 SP2
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 12.4
ARRIBAfinanzen 7.0.1
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
2x 20"
erstellt am: 12. Sep. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
Tag zusammen,
Naja, dann such halt mit google, da bist Du imho flexibler...
Google-Suche CATIA V5 Allgemein
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 12. Sep. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
anbei nochmal das Macro mit Abfrage
gruß
JanTU
Sehen Sie sich das Profil von JanTU an!   Senden Sie eine Private Message an JanTU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JanTU
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit bin ich mit eurer Beschreibung gut voran gekommen. Ebenen,Linien und Punkt bereiten keine Probleme mehr.
Was allerdings Probleme bereitet sind die Bedingungen. Sofern ich diese über die Suchfunktion ausblenden lassen habe ich stattdessen"gelb-weiße" Grafiken. Kann mir hier Jemand weiterhelfen?
Gruß, Jan
JanTU
Intel Core Duo 2,66GHz
2 GB RAM
PNY Quadro FX570 mit Accelero S1 Rev.2 Kühler
erstellt am: 19. Sep. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für me23 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja,
bei den Grafiken handelt es sich um Achsensysteme, wie man sie auch findet wenn man eine Bohrung platziert.
Seltsam ist außerdem das wenn ich diesen Schritt nochmals wiederhole (Bedingungen ausblenden) diese dann entgültig verschwinden.
Gruß, Jan
