  aktuelle DWG- oder DXF-Zeichnungen in CATIA V5R16?
Autor Thema:  aktuelle DWG- oder DXF-Zeichnungen in CATIA V5R16? (3335 mal gelesen)
rotesocke83
Masch.Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rotesocke83 an!   Senden Sie eine Private Message an rotesocke83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rotesocke83
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
kann mir jemand verraten, wie ich aktuelle DWG- bzw. DXF-Realieses in CATIA öffnen kann?
Grüße,
rotesocke83
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rotesocke83 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann den kostenlosen Konverter Autodesk DWG View (True View 2009) benutzen und die Datei in einem älteren DWG Format abspeichern. http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=10686166
Hier der Direktdownload http://download.autodesk.com/esd/dwgtrueview/2009_32/SetupDWGTrueView2009_32bit_DE.exe
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
rotesocke83
Masch.Techniker
erstellt am: 05. Aug. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die schnelle Antwort!
Gibt es keine Möglichkeit, wie ich mir diesen Umweg sparen kann? Eine Lizens oder ein Update?
Grüße,
rotesocke83
