Thema: Farbe ändern am kopierten Körpern (8791 mal gelesen)
hoewelst Mitglied
 Beiträge: 18 Registriert: 08.10.2007
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen mehr oder weniger guten Tag wünsche ich euch (nach dem EM-Finale eher betrübt..) ich habe da ein Problem: Ich habe einen Körper konstruiert und diesen dann blau eingefärbt. Diesen Körper habe ich dann kopiert und auf diesen kopierten Körper eine "Thickness" draufgegeben. Wenn ich jetzt aber den Körper in eine andere Farbe haben möchte, funktioniert das nicht! Was mache ich falsch oder was kann ich machen damit ich den Körper in einer anderen Farbe dargestellt bekomme?? Schon danke im Vorraus! Gruß hoewelst ------------------ wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 30. Jun. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
Hallo hoewelst, was genau hast Du eingefärbt: den Körper, den Block oder die Teilfläche? Am leichtesten sieht man das mit der Symbolleiste "Grafikeigenschaften". Wenn der Block eingefärbt ist, nützt es nichts, wenn der Körper eine Farbe kriegt. In Bezug auf die Farbe "überschreibt" das Feature den Körper in dem es steht. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xxlFliege Mitglied Ingenieurdienstleistungen
 Beiträge: 134 Registriert: 28.09.2005 WIN 7 SP 1 IV 2016 Catia V5 R24 HF29 SP1 Lenovo Thinkpad Intel Xeon E5-1650 3.2 GHz 12 GB RAM 64 Bit NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
Hallo hoewelst ich weiß nicht genau wie heran gegangen bist. Es gibt verschieden Möglichkeiten die Teile einzufärben. Du kannst z.B. jedes einzelnen Feature einfärben oder jeden einzelnen Body oder halt das Bauteil an sich. Wenn du die Farbe im Strukturbaum am erster Stelle vergeben hast, dann zieht sich das durch alle Ebene durch, wenn du aber die Farbe im ersten Body vergeben hast solltest du keine Probleme haben den Zweiten Body andersfarbig zu gestalten. Vielleicht schreibst du mal die Reihenfolge auf wie du vorgegangen bist? Gruß Rene Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoewelst Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Körper eingefärbt. Oder soll ich den Block einfärben? Also auf jeden Fall kann ich die Farbe des kopierten Teils nicht verändern! Also das Part habe ich nicht eingefärbt. Dann habe ich einen Körper erstellt und diesen habe ich dann eingefärbt. Diesen habe ich dann kopiert und wieder eingefügt. Dann habe ich auf den eingefügten körper eine thickness draufgegeben und die farbe des körpers verändert (dies funktioniert aber nicht)
Achja: ich arbeite mit V5 R17 ------------------ wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten [Diese Nachricht wurde von hoewelst am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
Hallo hoewelst, ich vermute mal stark, Du hast im Originalteil den Block oder die Teilfläche eingefärbt. Ich habs nochmal bei mir getestet, wenn der Körper gefärbt ist, läßt sich die Kopie anstandslos umfärben. Es kann allerdings Releaseabhängig sein. Deshalb wäre es von Vorteil, wenn du die Systeminfo ausfüllen würdest. gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
hoewelst Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich muss auch noch dabei sagen, dass ich "as result with link" gemacht habe  Damit sich das andere mitverändert, falls ich noch etwas verändern möchte!!! Funktioniert dies deshalb evtl nicht, weil sich die farbe auch immer wieder mitverändert. kann man das irgendwie umgehen? dass man trotzdem "as result with link" benutzen kann aber die farbe trotzdem veränderbar ist? ------------------ wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
Wenn man wieder nicht nachdenkt bevor man was schreibt dann kommt so was bei raus, ich meinte natürlich "paste special" Ich glaube du musst den Körper den du kopieren möchtest mit dem normalen einfügen erstellen und nicht mit "paste special" dann sollte es funktionieren.
hoewelst Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jopp da habt ihr recht, dann funktioniert es. aaaaber den link zum anderen körper würde ich gerne behalten! (muss ich sogar) und so geht das nicht?kann man das nicht irgendwie umgehen? mit den Teilflächen einfärben das kann ich mir nicht erlauben... das müssten so um die 1000 flächen sein!!! wenn es keine andere lösung gibt, dann trotzdem dankeschön! ------------------ wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten [Diese Nachricht wurde von hoewelst am 30. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
Hallo, kenne das gleiche Problem, aber nur von R17. Abhängige Kopien lassen sich (Körper) nicht mehr umfärben. In R16 und vorher ging es problemlos. Ich behelfe mir damit, dass ich die Orginale grau lasse und dann die Kopien einfärbe. Ist zwar auch nur ne Krücke, aber man kommt zu unterschiedlichen farben. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
Hallo ich muss noch mal stören Versuch doch mal deinen Körper ohne Farbzuweisung zu kopieren. Dann Färbst du den halt hínterher ein. Habs eben probiert sollte klappen. 1. Body 1 ohne Farbe erstellen 2. Body 1 kopieren und as result ... einfügen 3. Body 1 Farbe geben 4. Body 2 Farbe geben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hoewelst Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jopp... so funktioniert es, aber dann ist ja keine verlinkung mehr zu dem anderen körper da. deshalb bringt mich das ja auch nicht weiter!! ------------------ wer rechtschreibfehler findet, darf sie behalten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hoewelst
hoewelst Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jopp so funktioniert es, also muss man halt nur vorher, bevor man ein body einfärbt darauf achten, dass man ihn nicht mehr kopieren möchte... suuuper so klappt es.. dankeschön!!!
