Thema: Gravur auf Zylinderfläche (11895 mal gelesen)
Torsten73 Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 10.06.2007 Microsoft Windows XP Professional Dell Precision PWS 390 Intel(R)Core(TM)2CPU 6600 @ 2,40GHz 2,39 GHz,2,00 GB RAM NVIDIA Quadro FX 3500
erstellt am: 20. Jun. 2008 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir mal wer verraten, wie ich auf einen Zylinder eine Gravur bekomme ?? Ich möchte das Material für diesen Adapter auf die Fläche Gravieren.(s.Bild) Danke im Voraus [Diese Nachricht wurde von Torsten73 am 20. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Jun. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Hallo Torsten73, da gab es schonmal einen Beitrag, aber ich find ihn selber nicht mehr Mit dem Befehl „Entwickeln“ aus der Symbolleiste „Entwickelte Formen“ kann man Konturen auf Rotationsflächen aufprägen. Schrift muss im Drawing als Textfeld erzeugt werden. Dann als „.dxf“ abspeichern, schließen und wieder öffnen. Den Schriftzug markieren, kopieren und im Part in eine Skizze einfügen. Die Polylinien gruppieren und skalieren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten73 Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2008 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Jun. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
denyo_1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 21. Jun. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hallo Torsten. Mörchens Lösung ist nur mit einer Zusatzlizenz (ich glaube DL1) möglich. Ohne dieser siehts mau aus...gruß, Tom
Hallo, naja da kannst dir ja ein Pad auf einer Ebenen Fläche erstellen (die komplette Schrift) und diese "up to surface" ausführen (bis zur Zylinderfläche). Dann machst du dir von der Zylinderfläche (ohne Schrift) eine Offsetfläche (Offset = Schrifthöhe). Dann splitest du im Part Design die Schrift (Pad) mit der Fläche und bekommst auch eine in das Rohr gravierte Schrift ;-) PS: Deine Skizze ist nicht geschlossen (schwarze Punkte an den Linien) bevor du ein Pad daraus machen kannst musst du die Skizze bearbeiten. Erstelle dir die Schrift am besten in einer leeren Drawing als ganz normales Textfeld und speichere es aus dxf. Anschließnd dieses dxf öffnen und die nun in Aussenlinien konvertierte Schrift in den Sketch kopieren ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 21. Jun. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Servus Daniel Allerdings wird bei deiner Lösung die Schrift nicht auf die Zylinderfläche "abgewickelt" sondern nur projiziert (Verzerrung) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2008 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Zitat: Original erstellt von bgrittmann: Servus DanielAllerdings wird bei deiner Lösung die Schrift nicht auf die Zylinderfläche "abgewickelt" sondern nur projiziert (Verzerrung) Gruß Bernd
Sorry wollte ich eben auch noch in den PS reinschreiben aber dann hat mich die offenen Skizze abgelenkt ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Hallo, für den Text google mal nach "TxtToCatia.exe". Da gibt es eine Freeware Version. Das ist recht kompfortabel zum Texterstellen. Für die "runde" Projektion suche nach "Power Up SD Light". Musst Du Ausprobieren ob da mit dem Ergebniss zufrieden bist. ------------------ kri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten73 Mitglied
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das Power up tool kostet doch bestimmt was oder? Ich habe es jetzt mit der DXF Varianteprobiert und es hat ganz gut geklappt. Ich habe den Text einfach längs auf den Zylinder graviert und nicht gebogen. Schönen Dank aber für eure Tipps. Bis zum nächsten mal Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
HoBLila Mitglied Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
 Beiträge: 1118 Registriert: 29.05.2008 DELL PRECISION T3500 Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz 12285 MB RAM NVIDIA Quadro FX 1800 Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1 CATIA V5 R19 SP09 HF69 VB6.5 CAA RADE CDC
erstellt am: 01. Sep. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Hallo alle zusammen, ich hätte da noch einen Vorschlag zu dem Thema, auch wenn es wahrscheinlich eher in's Programmiererforum passt, aber da finde ich keine Themen mehr dazu: am 09.09.2008 10Uhr und am 22.09.2008 14Uhr findet ein Webinar zu dem Thema Gravur in CATIA statt. http://www.cad-scheffler.de/cad_scheffler/veranstaltungen.php Der Flyer zum entsprechenden Tool (CreateGravure) würde hier liegen: http://www.cad-scheffler.de/cad_scheffler/Flyer_CreateGravure2.pdf Kostet ja nix sich das mal anzuschauen und wäre also sicher eine Überlegung wert.  Das Tool erzeugt den dreidimensionalen Text übrigens auch auf gekrümmten Flächen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gong Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 04.11.2010 CATIA V5R19
erstellt am: 04. Nov. 2010 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Hallo ich will fast das Selbe wie Torsten73 und habe den Vorschlag von Mörchen ausprobiert. Zitat: Mit dem Befehl „Entwickeln“ aus der Symbolleiste „Entwickelte Formen“ kann man Konturen auf Rotationsflächen aufprägen. Schrift muss im Drawing als Textfeld erzeugt werden. Dann als „.dxf“ abspeichern, schließen und wieder öffnen. Den Schriftzug markieren, kopieren und im Part in eine Skizze einfügen. Die Polylinien gruppieren und skalieren.
Das klappt auch ganz gut, außer das ich noch nicht herausgefunden habe wie ich die Schrift skaliere. Ich will nun aber noch zusätzlich, dass der Text variable ist und am besten über eine Formel übergeben wird. Ist das Möglich? Alternativ könnte der Text auch der Dateiname sein. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Variabler Text wird schwierig ohne Kaufsoftware. Denn bei den FreeWare-Tools, hier würde ich das aus dem Kochbuch nahe legen, ist es so, dass quasi dumme Geometrie erzeugt wird. Dafür müsste man dann laufend über eine Reaction das Tool neu anstarten, was sicher unpraktikabel ist. Sinnvoller wäre es hier wahrscheinlich einfach alle Zeichen als PowerCopy auf Vorrat zu halten und diese dann anzufügen, wenn sich etwas ändert. Zum Skalieren: Es gibt eine Funktion im Part-Design, die heißt direkt Scale. Diese aber vor dem Aufwickeln ausführen, denn sonst wird die Krümmung mit skaliert. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qaywsx99 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 09.10.2010 Catia V5 R19SP2 - Win7 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
erstellt am: 06. Nov. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Servus Klar kann man den String übergeben. Aber der Text wird über den Umweg einer Zeichnung in Kurven zerlegt wird. Somit müssen de Kurven bei jeder Änderung des Textes neu erstellt werden. Deshalb auch der Vorschlag von HoBLila einen Parameter mit einer Reaction zu überwachen, die dann ein entsprechendes Makro lostritt. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Noch eine weitere Überlegung: Nach meinem Kenntnissstand hat jeder OEM irgend ein GravurTool, zu meist auf CAA basis. Eventuell könnte man, wenn vorhanden und man im Auftrag arbeitet, mit diesem OEM reden, ob man nicht vielleicht das Tool auch nutzen könnte. Die CAA-Tools hätten eben den Vorteil, dass sie auf solche Änderungen reagieren könnten, oder eben dies nachgebessert werden könnte. ;-) ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gong Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Vielen Dank für die Antworten. Da ich Student bin - und mich gerade in Catia einarbeite - komme ich wohl an keine GravurTools heran. @Lila: Meinst du mit Kochbuch, diese hier: http://www.mecmod.de/hanser/#download Zitat: Sinnvoller wäre es hier wahrscheinlich einfach alle Zeichen als PowerCopy auf Vorrat zu halten und diese dann anzufügen, wenn sich etwas ändert.
Das wäre zur Not auch erstmal eine Lösung. Aber wie kann ich per PowerCopy mir einen Vorrat an Schriftzügen zulegen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Ja, das Kochbuch vom Herrn Hansen meine ich. Das amortisiert sich auch ab dem ersten Makro, welches man daraus entlehnen kann. Mit den PowerCopies, das war so eine fixe Idee. Stecke da nicht 100%ig drin. Jedenfalls würde es darauf hinaus laufen, dass alle Zeichen einzeln einmal mit Hand erstellt werden müssten. Dafür hätteste Du aber nicht mehr so starke Interpolationen (Aliasing) in den Zeichen, da DXF ja alles in Liniensegmente, statt Kurven zerlegt. Dies würde auch wieder die Performance steigern. PowerCopies könnte man jedoch sehr leicht austauschen und als PowerCopy würden sie sich auch ihrer Umgebung anpassen können. ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Henry Schneider alias Lila Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren: Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen, die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen Xing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gong Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Vielen Dank für die Hilfe. Ich habe mich nun entschieden, das Bild mit Matlab zu erstellen und dann als Sticker auf den Zylinder auf zu bringen. Das scheint mir momentan die einfachste/billigste Lösung zu sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gong Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten73
Hallo, ich habe nun doch noch einmal eine Frage. Wie kann man das Bild des Stickers aktualisieren? Weder eine Rechtsklick auf den Sticker -> update noch ein komplettes aktualisieren (strg+u) funktioniert. Erst nachdem das Teil geschlossen und wieder geöffnet wurde, hat Catia das Bild aktualisiert. Das funktioniert doch sicher auch anders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
