  Extremes Grafikproblem
erp4cad: Das ERP für komplexe CAD-Projekte!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Extremes Grafikproblem (1865 mal gelesen)
CAtia02
asd
Sehen Sie sich das Profil von CAtia02 an!   Senden Sie eine Private Message an CAtia02  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAtia02
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wie oben beschrieben habe ich ein extremes Grafikproblem bei meinem neuem PC. Das erste was mir aufgefallen ist, war, dass sobald ich über einen Part im Strukurbaum oder über eine Fläche eines Partes mit dem Mauszeiger darüber fahre, dass dieses dann nicht gelb/organge wird. Dies wäre jedoch noch nicht so ein Problem. sobald ich zb ein Part bearbeiten möchte und zb. eine Ebene auf einem Part anklicken will, um darauf einen Skizze zu machen und sobald ich also auf den Part mit dem Mauszeiger komme, verzerrt sich alle. Ich schicke hier einen Link von einem Screenshot den ich gemacht habe um den Grafikfehler zeigen zu können. (Im oberen Bild sieht man wie es normal aussieht, wenn ich nicht mit dem Mauszeiger auf dem Part bin und im unteren Bild wenn ich dann auf dem Part drauf bin). Ich hoffe mir kann jemand helfen.
PS: der pc ist neu, es war also vorher noch kein catia installiert und der Grafikkarten- Treiber ist auch neu.
Mfg Bernhard
Link zum Bild: http://www.imagehack.eu/archiv.php?bild=6421&bild_name=catiajpg6N4R5.jpg
bzw das bild ist auch an diese message angehängt
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Jun. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAtia02 10 Unities + Antwort hilfreich
Zunächst: Willkommen im Forum
Handelt es sich um eine Spielegrafikkarte? Oder um eine OpenGl-Karte (zB Quadro FX)?
Mit "Spielegrafikkarten" gibt es immer wieder Probleme. Am besten mal im Forum nach "Grafikfehler" oder "Spielegrafikkarte" suchen vielleicht findest du eine Lösung.
CAtia02
asd
erstellt am: 06. Jun. 2008 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Und ja es handelt sich um eine sogenannte "Speilegrafikkarte", da ich das Programm zu Hause verwende.
Und mit den Suchbegriffen und den daraus folgenden Ergebnissen bin ich nicht wirklich schlauer geworden
Trotzdem vielen Dank,
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAtia02 10 Unities + Antwort hilfreich
das schaut ganz nach einem klassischen OpenGL Fehler aus bzw. die Grafikkarte wird nicht sauber vom Programm angesteuert. Dieses Problem kann auftreten, wenn der Rechner nicht zertifiziert ist. Wwelche Hardware-Komponenten verwendest du denn?
Evtl. kannst du Problem auch mit einer anderen Treibervers. für die Grafikkarte lösen.
MFG
Rick Schulz
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAtia02 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch mal Problemme mit einer radeon 9xxx. Der Originaltreiber hatte an vielen Stellen Fehler in der darstellung verursacht. Ich bin dann damals auf Omega-Treiber ausgewichen und ab da lief alles Perfekt.
Nachdem ich Deine Grafikkarte jetzt nicht kenne kann das aber auch nur ein Verdacht sein.
Tiberius
