  aufkleber auf variable formen
Autor Thema:  aufkleber auf variable formen (4001 mal gelesen)
simon3d
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von simon3d an!   Senden Sie eine Private Message an simon3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon3d
erstellt am: 03. Jun. 2008 01:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich mal etwas mit aufkleber beschäftigen müssen, aber da sind entweder seitens catia mangelhafte bedienung oder meinerseits.
ich möchte eigntlich nur einen becher "bekleben", der zylindrich, aber mit winkel, aussieht(siehe bild)
vorgehensweise: material zuordnen, photo studio, aufkleber, bild auswählen, flache, auf die projeziert werden soll...
dann wollte ich zylindrich anklicken, aber folgende probleme: nicht parallel zur grundebene, sondern schräg; zylindrisch ist ja nicht genau das was ich möchte, sondern eher kegelförmig; leichte verzerrung...
kennt ihr euch vllt besser damit aus und habt rat?
danke schonmal!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Veruch es mal mit dem Typ "Anpassungsfähige Zuordnung " bei der Definition des Aufklebers.
Falls das nicht funktioniert musst du wohl dein Bild verzerren (Tarpezform).
simon3d
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich hab ein bisschen ausprobiert und es gelingt einigermaßen, mit viel fingerspitzengefühl...hat meiner meinung zwar nichts mehr mit genauer konstruktion zu tun aber egal.
das nächste problem ist, dass die aufkleber sowohl in vrml-playern als auch 3dxml-playern niht angezeigt werden, und bei vrml noch nichtmal das material.
muss ich da bei der einstellugn etwas beachten, damit das geht? oder gibt es plugins oder ähnliches?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Jun. 2008 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon3d 10 Unities + Antwort hilfreich
AFIAR können verschiedene Viewer keine Texturen anzeigen.
Hast du mal mit den Einstllungen zur erstellung von VRML-Files in CATIA "rumgespielt"?
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Tools_Options_Compatibility_VRML
auf VRML97 umstellen und die Option "Save Texturen in VRML File" wählen
Viel Spass
simon3d
erstellt am: 03. Jun. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank, das hatte ich auch grad gefunden.
nur muss ich sagen dass die dateien um ein vielfaches größer sind als part, product, 3dxml etc... der becher ist 3,2mb und das part zb 40kb...
cbernuth@DENC
DELL Precision 5580
NVIDIA RTX A2000
Creo10.0.4.0
CATIA V5 19-22
erstellt am: 03. Jun. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von simon3d:
...einen becher...der zylindrich, aber mit winkel...
BTW
sowas nennm man auch Konus oder Kegel (-stumpf)
cbernuth
[Diese Nachricht wurde von cbernuth@DENC am 03. Jun. 2008 editiert.]
santacad
Sehen Sie sich das Profil von santacad an!   Senden Sie eine Private Message an santacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für santacad
Pro-E WIFI2
Catia V5R16
Win XP Pro, SP 2<P>Intel P4 3,6
1,5 GB Ram
NVIDIA Quattro FX 1400, 128MB
erstellt am: 06. Jun. 2008 01:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon3d 10 Unities + Antwort hilfreich
die Photo-Lizenz ist vorhanden, Aufkleber-Knopf is gefunden,
Fläche is ausgewählt, Motiv is am Anfang wurscht, dann OK geklickt.
Leider tut sich nix. Ich seh kein Motiv.
So wärs ja sehr praktisch.
Weiß jemand Rat? Ich habe leider kein Photoshop, da das was kostet:-)
Grüße Tom
santacad
Pro-E WIFI2
Catia V5R16
1,5 GB Ram
erstellt am: 06. Jun. 2008 01:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon3d 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke,
Problem gelöst
simon3d
erstellt am: 06. Jun. 2008 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also um die dateien in jeglichem format aus zu geben inkl bild, funktioniert es teilweise schon (3dxml, vrml habe ich getestet).
dazu bin ich über infrstruktur->material library gegangen und habe ein neues material erstellt, mit dem jeweiligem bild...dann noch ein paar einstellungen und es geht.
wichtig dabei in optionen->vrml 97 einstellen....
über sticker geht es gar nicht, wenn manes in einem anderen programm als catia ausgeben möchte...laut meiner testreihe...
allerdings treten auch hier probleme auf wenn man nicht aufpasst, nur bin ich noch nicht komplett dahinter gestiegen, deshalb bald mehr dazu....ich bemühe mich...!
