Thema: update copy with link (2431 mal gelesen)
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo teilnehmer, habe gerade etwas eigenartiges festgestellt: ich habe eine flächenverbund (join). dieser ist mit copy with link weiter verwendet worden. nun habe ich diesen geändert, jedoch die copy with link eingefügte fläche ändert sich nicht mit!!! (siehe bilder) es wird auch nicht angezeigt, das ein update erforderlich wäre. nun habe ich dieses part gespeichert und geschlossen, anschließend wieder geöffnet. wenn ich dieses dann im designmode aktiviere, verlangt es ein update. dann wird auch die verlinkung aktualisiert. soviel zur schilderung, nun meine frage: warum wird das nicht gleich automatisch aktualisert, das ich immmer das part schließe und wieder aufrufe, kann doch nicht sein. hab ich vielleicht irgendeine einstellung fürs update falsch??? ich weis leider nicht welche es sein könnte. das eigenartige ist auch, das einige verlinkungen aktualisiert werden und einige nicht, habe noch keine gesetzmäßigkeiten feststellen können! kann mir da bitte jemand helfen? oder hat dies von euch auch schon jemand festgestellt? danke. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
beatmaster_j Mitglied CAD-Betreuer
 Beiträge: 55 Registriert: 24.09.2004 Core2Duo (3 GHz); 8GB Ram; QuadroFX 1700; Win XP64; V5 R16SP5; R16SP9; R17SP4; R18SP4
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomcadinfo
Hallo Thomas, da Du scheinbar mit R16SP5 arbeitest, hört sich das ähnlich an wie ein Problem das wir hier hatten. Wir hatten hier auch Bauteile wo der bauteilinterne Link nicht upgedatet wurde, obwohl alle Links intakt, keine CATDUA Fehler und kein Update mehr nötig. Hier war es so schlimm, dass wir den Update mit keinem Trick mehr erzwingen konnten. Das Ende vom Lied war dass wir jetzt mit SP9 arbeiten, dort tritt dieser Fehler nicht mehr auf. Falls Du die Möglichkeit hast, würde ich mal schauen ob in SP9 der Fehler auch auftritt... Hoffe das hilft weiter, Grüße Johannes ------------------ try to make it idiot proof, and someone will design a better idiot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tunki Mitglied tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
 Beiträge: 204 Registriert: 23.05.2007 Software: Catia V5 R24 Windows 7 Office 2013 KVS & Connect<P>Hardware: <P>Dell - Precision WorkStation T3500 Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz RAM: 24573 MB NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges: Bleistift Papier
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomcadinfo
ich kenne das problem auch, wir arbeiten ebenfalls mit r16sp5 und dort ist das noch ein fehler, wir haben den den verdammt umständlichen weg ohne ver´linkung einschlagen müssen, da wir vom oem nicht die freigabe für sp9 haben ------------------ mit freundlichen Grüßen Knut Das wird schon  CLICK OK TO TERMINATE  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomcadinfo
Hallo, ich glaube , dass du den haken "synchronize all external references wehen updating" unter Tools > Options > Infrastructure > Part Infra. > General > Update aktivieren musst. Demnach würde dann nach einer Aktualisierung autmatisch die Reference mit ausgelesen werden. Einen Automatische Übertrag bei Änderung der Referenz wirst du aber nicht haben. Das Problem ist doch, dass das Teil mit der Reference ständig auf das andere schauen müsste bzw. ständig die Datei abfragen, ob sich etwas geändert hat. Eine Reference ist nicht gleicht zu stellen mit einem direkten Linkt welches das Bauteil mit lädt und ständig die Änderungen übernimmt. Die eingefügte Komponente ist nicht abhängig von der Reference, da dieses eigenständig im Part vorhanden ist und notfalls halt nur keine Änderung erfährt. Von einem direkten Link bzw. einer eingefügten Komponente, wie es in einem Produkt der Fall ist, ist das jeweilige Dokument abhängig, da es dieses mitladen muss, um sich selbst darstellen zu können. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo teilnehmer, das ging aber schnell... schön, wenn das bei späteren SP sicher funktionieren sollte! @RSchulz ich werde nach diesem haken mal schauen. Zitat: Einen Automatische Übertrag bei Änderung der Referenz wirst du aber nicht haben. Das Problem ist doch, dass das Teil mit der Reference ständig auf das andere schauen müsste bzw. ständig die Datei abfragen, ob sich etwas geändert hat.
obwohl ich dies nicht ganz nachvollziehen kann: wenn ich in einem part intern copy with link mache und diesen auch in diesem part wieder einfüge, dann funktionierte das bis jetzt eigentlich immer!! und ich denke sonst könnte man sein part garnicht ordentlich strukturiert aufbauen. nur jetzt auf einmal tritt dieses problem hier bei einigen rechnern auf, was mich natürlich rätzeln läßt.
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002 WIN XP 64 CATIA V5 R19SP3
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomcadinfo
Hallo, vergiss den Haken in den Optionen. Der ist für externe Referenzen zuständig. Du sprichst aber von internen Kopien. Abhilfe schafft vermutlich der Haken bei automatic Update. Zumindest bei einem recht extremen Fall hat das geholfen. Aber wer will schon ein automatisches Update, wenn die Parts etwas komplexer sind? Also ist das auch keine Lösung. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo teilnehmer, eben, das hatte ich mir schon gedacht ist ja alles intern. ja, automatisches update ist wirklich nicht toll. das das SP9 die lösung sein soll, ist auch komisch, denn ich arbeite schon ne ganze weile mit R16SP5 und an meinem rechner ist mir das noch nicht passiert? also kann es doch nicht nur am SP liegen? hat noch jemand eine andere idee? ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
busdi Mitglied
 Beiträge: 60 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 02. Jun. 2008 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomcadinfo
petter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 13 Registriert: 17.08.2006
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tomcadinfo
erstellt am: 02. Jun. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo teilnehmer, danke für die links. dann bleibt nur das schließen und neu laden, oder eben eine neue kopie zu erstellen und zu replacen. mit dem erzwungenem update werden wir auch noch mal ausprobieren. ..und eben das warten auf einen neuen SP. mal sehen wenn der kunde einen neuen freigibt. Danke an alle ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
