Thema: R16 & R17 (1577 mal gelesen)
inka Mitglied konstrukteur & übersetzer
 Beiträge: 20 Registriert: 06.05.2008 catia v5/r17
erstellt am: 20. Mai. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi allerseits, folgendes problem: ein teil im partdesign auf einer R17 erstellt kann von der R16 nicht gelesen werden, das öffnen wird mit der fehlermeldung beendet: "fehler beim lesen des dokuments.ladevorgang fehlgeschlagen." Umgekehrt geht es, also von der 16 auf 17... Ist diese unkompatibilität normal?
------------------ gruß georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inka
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inka
Hallo, ja ist sie. Alle Daten sind voll aufwärts- aber nicht abwärtskompatible. Dies ist aber auch logisch, da immer Funktionen und informationen durch neue Versionen dazukommen, welche nicht von vorherigen Releases unterstützt werden. Das einzige was du machen kannst wäre in R17 das Dokument int ein Übergabeformat wie z.B. Iges zu speichern und dieses dann in R16 wieder einzulesen. Hierbei kommt es jedoch zu verlusten der Historie. ------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, klar, daran hätte ich denken müssen. Wie ist es wenn ich ein dokument mit R16 erstelle und abspeichre und es dann mit R17 aufrufe, evtl. änder (oder nicht) und auch mit der R17 abspeichre? Kann es dan die R16 lesen? Geht es dabei um das jeweilige erstellen des dokuments, oder entsteht irgedein "stamp" auch beim neu-abspeichern eines bereits bestehenden dokuments? ------------------ gruß georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inka
Sascha79 Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 13.03.2008 CATIA V5R16
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für inka
