  Prozessauslastung
Autor Thema:  Prozessauslastung (2358 mal gelesen)
Tunki
tech. Sachbearbeiter; Ausleger; Konstrukteur ; Key-User
Sehen Sie sich das Profil von Tunki an!   Senden Sie eine Private Message an Tunki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
KVS & Connect<P>Hardware:
<P>Dell - Precision WorkStation T3500
Intel® Xeon® CPU W3550 @ 3.07GHz
RAM: 24573 MB
NVIDIA Quadro 5000<P>Sonstiges:
Bleistift
Papier
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich habe mal eine Frage, kennt wer von euch das Problem, dass Catia maximal 50% der Prozessauslastung hat?
Also ich nur mit der "Hälfte" des Prozessors arbeiten kann!
Wie kann man diese Grenze hochsetzen (ca. 75%)?
danke schonmal im vorraus
Das wird schon
CLICK OK TO TERMINATE
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
2 mal Catia starten ;-)
Die allermeisten Routinen sind für nichtmehrKern Prozessoren geschrieben, ergo 50% = 100% ;-)
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das funktioniert?
Wird dann nicht auch eine zweite CATIA Lizenz angezogen?
Das wird schon
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tunki:
Das funktioniert?
Das mit den zwei CATIA Sessions starten war natürlich nicht ernst gemeint. Das Problem ist das dein Prozessor wahrscheinlich zwei Kerne hat (heißt ein Kern übernimmt das Rechner und der andere stellt eine Art Tabelle zusammen die die zukünpftig eintrettenden Ereignisse der Berechnung des anderen Kerns vorberechnet. Damit kann der andere Prozessor schneller arbeiten (eine ganz pauschale Erklärung nur zur Verdeutlichung))
Heißt du hast sozusagen 2 Prozessoren in deinem Rechner die beide komplett unabhängig voneinader arbeiten können.
Die meisten Routinen wurden aber noch für älter Prozessoren geschrieben. Sprich die Routine unterstütz es nicht das sie gleichzeitig unabhängig von 2 Kernen bearbeitet werden kann. Deswegen läuft sie nur auf einem Kern.
Deine Speicherauslastung setzt sich aber aus beiden Kernen zusammen. 1 Kern hat halt max 50% Speicherauslastung. Falls die Routine jetzt nicht auf 2 Kerne gesplittet werden kann und deine Auslastung sagt dir das sie 50% erreicht hat, heißt das soviel wie 1 Kern läuft mit 100% der andere dreht Däumchen.
MFG Daniel
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 30. Apr. 2008 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay soweit habe ich das jetzt verstanden.
Kann man dagegen was machen?
Das wird schon
Matthias.M
Dipl.-Ing. Kraftfahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von Matthias.M an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias.M
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, einen 1-Kern-Prozessor einsetzen. Bei Interesse hätte ich da noch ein entsprechendes Gerät zum Tausch
Gewalt ist keine Lösung - aber zumidest ein Ansatz.
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super ich glaube damit ist mein Arbeitgeber nicht einverstanden    Aber danke für das Angebot
Das wird schon
denyo_1
Manager
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein. Wie gessgt es liegt an den Programmroutinen die das nicht unterstützen. Zur Verdeutlichung mal ein kleines Beispiel. Du kaufst dir die Karosse von nem Ferrari (das ist in deinem Fall der Prozessor) und steckt da ein Motor von ner Ente rein (das sind die Programmroutinen). Jetzt kannst du auch nicht´s machen um die Ente in Ferrari Kleid schneller fahren zu lassen wie eine ander x-beliebige Ente weil sie ja den gleichen Motor hat.
Sprich du wirst warten müssen bis alle Routinen (und zwar wirklich alle) diese zwei Prozessoren auch nutzen. Ansosnten kommst du nicht über deine 50% raus und dein Duallcore hilft dir nur wenn du entwerder 2 CATIA Sessions startest    oder nebenbei noch ein anderes prozessorlastiges Programm laufen lassen willst (dann kann das eine Programm den einen Kern nutzen während das andere zur gleichen Zeit den anderen Nutzen kann.)
MFG Daniel
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 30. Apr. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok verstanden, ich werde also nie schneller arbeiten können, solange Catia nicht dafür etwas entwickelt das auf beide gleichzeitig zugreift
Das wird schon
kri
Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
Hauptrechner
Windows XP Pro X64 Edition
Intel XEON E5345 4x2,33GHz
16GB RAM
Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
Zweitrechner
2x Intel Pentium D 3.2GHz
4GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm XP64 und mach Catia-FEM. Da geht teilw. 100% und Speicher soviel das Programm will.
kri
Tunki
Software:
Catia V5 R24
Windows 7
Office 2013
RAM: 24573 MB
Bleistift
Papier
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die nette Simulation von XP64 aber das will unsere IT noch nicht das dauert noch mindestens 1 1/5 Jahre, bis die das alles geprüft haben und den ganzen ******, ansonsten hätte ich die Probleme nicht!
Aber sag mal bitte wieso du einen so großen Grenzwert für den zugesicherten Speicher hast (173 GB)
Das wird schon
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Thema Memory Management schau mal hier.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
kri
Hauptrechner
16GB RAM
Zweitrechner
4GB RAM
erstellt am: 30. Apr. 2008 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tunki 10 Unities + Antwort hilfreich
virt. Speicher ist bei mir auf 150GB festgenagelt damit immer genug Platz für temp. Rechendateien vorhanden ist.
Dann kann die Kiste ungestört eine Nacht oder das Wochenende durchrechnen ohne das irgentjemand OK klicken muss
weil Windoof den virt. Speicher vergrößern muss.
kri
