  R16 Modelle in R14 öffnen
Autor Thema:  R16 Modelle in R14 öffnen (3628 mal gelesen)
joachim schönherr
Designer
Sehen Sie sich das Profil von joachim schönherr an!   Senden Sie eine Private Message an joachim schönherr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joachim schönherr
erstellt am: 28. Mrz. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß Euch nochmals löchern. Ich würde gerne ein R16 Modell in R14 öffnen. Ich meine mal etwas  von einer catback Funktion gehört zu haben. Leider kann ich diese niergens finden.Ich benötige dieses Modell in R14 für Berechnungen. In dem R16 Modell habe ich das Problem das CATIA gezackte Flächen darstellt die eigentlich glatt erzeugt sind.
Danke für Eure Hilfe
Gruß vom Rhein Joachim
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Mrz. 2008 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA unterstützt nur relaesegebunde Parts (sprich mit R14 kannst du nur R14 bzw. R12... öffnen). Es gibt eine Funktion zum "runterspeichern" von Relaeseständen. Diese ist jedoch mehr als bescheiden und funktioniert in 90% der Fälle nicht (aber ich würd´s trotzdem mal versuchen vielleicht gehörst du ja zu den glücklichen 10%)
Das Teil findest du unter Tools -> Utility -> DownwardCompatility
CATIA öffnent ein Dienstprogramm und versucht das Teil in den ausgewählten Relaesestand zu speichern.
Wenn das nicht klappt bleibt dir noch der Umweg über...In R16 das Modell öffnen. Als CATIA V4 Modell abspeichern. In R14 das Teil wieder einlesen (hierbei sollte die Quali auch einigermaßen sein.) Das Problem ist das das Teil nicht mehr 100% parametrisch ist ;-)
Anmerkung:
Kann es ev. sein, das du in R16 unter Tools -> Options -> Gerenral -> Display -> Performace -> 3D Accurary einen höheren Wert eingestellt hast wie im R14. Ich versteh nämlich nicht ganz warum die Fläche in R16 zackig sein soll, obwohl die in R14 sauber ist. (das kann eigentlich nur mit der Graphik zu tun haben, ist also nicht berechnungsrelevant (bzw. nur bedingt Berechnungsrelevant))
zu dem Dienstprogramm siehe Bilder
MFG
m.kaiser
Sehen Sie sich das Profil von m.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an m.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
nichts wissen macht nichts!!!!
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst dein v5r16 modell jedoch auch als igs oder stp speichern und dann in v5r14 wieder öffnen
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es als igs speicherst wird wohl die quali noch schlechter ;-). Beim stp bekommst halt nur dumme Teile raus *arrrggghhh*
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Mrz. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
ok meine Frage auf den Beitrag auf den Hilfeseite wäre aber dann...Warum kann man dann Daten von V4 eigentlich problemlos konvertieren, wobei Daten zwischen den Releaseständen immer Probleme machen???
Aber das ist ein anderes Thema
Dominik.Mueller
Berechnungsingenieur Crash / Safety
Sehen Sie sich das Profil von Dominik.Mueller an!   Senden Sie eine Private Message an Dominik.Mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dominik.Mueller
ABAQUS 6.8
Radioss 44 / 51
LS-Dyna 970 , 971
Hyperworks 8.0SR1 , 9.0
ANSA 12.1.4 / ANSA 12.1.5
Animator 3, Metapost 5
Windows XP 64bit
CentOS 4.6 / 5.2
privat:
Debian Lenny
Ubuntu 9.04 auf Asus EeePC 1000H
erstellt am: 28. Mrz. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von joachim schönherr:
Bist du sicher, dass die Flächen tatsächlich korrupt sind?
In V5R16 SP5 hatte ich diese Probleme auch schon einmal (Flächen sahen wellig aus), wobei dies ein reines Darstellungsproblem war und unabhängig von der Rechnerkonfiguration auftrat.
Isoparametrischen Kurven auf diesen Flächen hingegen wurden
richtig dargestellt
Dominik
[Diese Nachricht wurde von Dominik.Mueller am 28. Mrz. 2008 editiert.]
erstellt am: 28. Mrz. 2008 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von denyo_1:
anderes Datenformat?
denyo_1
Manager
erstellt am: 28. Mrz. 2008 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CEROG:
Jep das is mir klar, mir stellt sich nur die Frage warum es bei einem Datenformat problemlos funktioniert und beim anderen nicht, obwohl auch bei der Übernahme von V4 die Geometrie nicht 100% abgebildet werden kann (andere Routinen innerhalb der zwei Datenformate die ev. nicht übersetzt werden können)
KBL
IT Support - QMB
Sehen Sie sich das Profil von KBL an!   Senden Sie eine Private Message an KBL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KBL
CATIA V4.2.4/V5 R12-R19, Solidworks 2004-2009, Inventor V8, ProE 2001-WF4, UG 16-19, Microstation, Designspace, AutoCAD 12-2004. Hardware IBM, DELL u. HP. OS AIX, W2K u. WXP
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit Catback...bringt meistens nicht so tolle Ergebnisse und soweit ich weiß sind die
Daten dann auch Dumm...gehe lieber den Weg über .Model(also V4) oder .Step(Wenn die Lizenz vorhanden ist für Step)
Iges ist eine Möglichkeit...aber keine gute...
Zu denn Problemen mit der "Gezackten" Darstellung ?! ein Screenshot wäre Hilfreich...
Christian Gehrig
Skype:cgehrigkbl
www.konstruktionsbuero.de
www.cad-datentausch.de
Xing Profil
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 31. Mrz. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joachim schönherr 10 Unities + Antwort hilfreich
die "gezackten" Flächen sind ein Grafik-Problem in R16. Manchmal hilft schließen und neu öffnen. Normalerweise sieht es zwar scheußlich aus, macht aber nichts. Allerdings ließen sich im gestörten Zustand manchmal die Kanten nicht selektieren.
Ansonsten auf R17 hoffen, seitdem ist dieser Effekt bei uns weg.
Mörchen
